罗德与施瓦茨FSQ26、FSU26信号频谱分析仪
型号: FSQ26
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
763內容 |  7.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨Rohde & Schwarz FSQ26信号分析仪,20 Hz - 26.5 GHz
R&S FSQ26 信号分析仪集两种仪器于一身。它提供高达 120 MHz 解调带宽的信号分析,并具有高端频谱分析仪的动态范围。
频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz
高端频谱分析仪的动态范围
TOI + 25 dBm,典型值。
1 dB 压缩 +13 dBm,典型值。
84 dB ACLR/3GPP,带噪声校正
28 MHz 解调带宽(可选 120 MHz)
16 Msample I 和 Q 内存,可扩展至 705 Msample
数字解调测量应用固件
蓝牙
移动/边缘
3GPP WCDMA、HSDPA、TD-SCDMA
3GPP、LTE
CDMA2000、1xEV-DV、1xEV-DO 或 WLAN 802.11a/b/g/j
WiMAX 802.16-2004、802.16e-2005
通用矢量信号分析
射频性能
带前置放大器的 DANL < -152 dBm (10Hz)
SSB 相位噪声典型值 - 133 dBc (1Hz),10 kHz 偏移,CF 640 MHz
相位噪声典型值 - 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 640 MHz
TOI 典型值 ±25 dBm
1dB压缩点+13dBm
3GPP ACLR 77 dB,84 dB(带噪声校正)
4 载波场景的 ACLR:77 dB(带噪声校正)
准确性
高达 3.6 GHz 时总电平不确定度为 0.3 dB
IQ 下变频器
IF 数字化仪 14 位 81.6 MHz(20.4 MHz IF)
IF 数字化仪 326.4 MHz(选项 FSQ-B72)
IQ 带宽 (RF) 28 MHz(使用选件 FSQ-B72 可达 120 MHz)
无杂散动态范围 > 80 dB
IQ 内存 16 Msamples 每个 I 和 Q;通过 GPIB 或 LAN 输出
采样率:可连续设置,范围为 10 kHz 至 81.6 MHz;例如,IEEE802.11a 为 20 MHz
速度
频域扫描时间为 2.5ms
时域扫描时间为 1 µs
通过 GPIB 进行高达 70 次远程测量/秒
每秒最多 80 次手动测量(屏幕更新)
