Mini Circuits的 ISC-2425-25+ 信号发生器
型号: ISC-2425-25+ 信号
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
4.9k內容 |  60w+浏览量  |  133粉丝
--- 产品详情 ---
Mini Circuits 的 ISC-2425-25+ 信号发生器
Mini-Circuits 的 ISC-2425-25+ 是一款 ISM 信号发生器和控制器,工作频率为 2400 至 2500 MHz。它的频率选择分辨率为 1 kHz,输出功率为 -30 至 +25 dBm,粗调控制为 0.5 dB,精细控制为 0.01 dB。该发生器提供 0 至 360° 的相位控制,分辨率为 1°。它有一个集成的微控制器,能够容纳板控制固件和用户定义的应用程序级软件。该发生器采用数字锁定环 (DLL) 算法,可将 RF 信号调整为用户定义的频率范围内的最佳匹配频率。DLL 适用于驱动阻抗条件变化的应用。它支持 CW/脉冲和 PWM 操作,专门设计用于驱动微波功率放大器和控制 ISM 频段的 RF 能量应用。
ISC-2425-25+ 支持独立或多通道操作(相干或非相干模式),并包含一个内部 10 MHz 时钟,可通过 LVDS 信号共享,以实现与其他外部硬件和其他信号发生器板的相干操作。它提供全面的软件支持,包括用户友好的 GUI 应用程序和全面的应用程序编程器接口 (API) 以及适用于 Windows 和 Linux 环境的编程说明。还提供 Labview™ 仪器驱动程序。
ISC-2425-25+ 采用尺寸为 98 x 80 x 40 毫米的外壳,配有 SMA 连接器,非常适合用于半导体等离子应用、等离子应用、介电加热、固态烹饪、灭菌、消毒和巴氏杀菌、工业加热和干燥、医疗治疗和分析化学应用。
产品详情
  • 部件编号:ISC-2425-25+
  • 制造商:Mini Circuits
  • 描述:2.4 至 2.5 GHz 完全可编程 ISM 信号发生器和控制器
常规参数
  • 类型:模拟信号发生器
  • 设备类型:台式
  • 配置:USB/计算机控制
  • 应用:半导体等离子体、介电加热、固态烹饪、灭菌、消毒和巴氏杀菌、工业加热和干燥、医疗治疗、分析化学
  • 频率:2.4 至 2.5 GHz
  • 解析度:1kHz
  • 输出功率:-30 至 25 dBm
  • 阻抗:50欧姆
  • 电源要求:5 至 5.5 V,0.5 至 1.1 A
  • 存储温度:-20℃至+60℃
  • 温度:+10ºC 至 +40ºC(工作)
  • 输出连接器:SMA – 母头
  • 尺寸:98 x 80 x 40 毫米
