--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
R&S°SMU200A矢量信号发生器是专为满足现代通信系统的研发与生产的需求而设计的新一代产品它不仅拥有两个独立的信号发生单元(机箱高度只有4U)且还具有无与伦比的F和基带特性
采用了模块化设计的理念,R&S”SMU200A可充分满足多种使用需求。第一条RF路径可配备四种频率,用户可自行选择频率上限其中包括2.2 GHz/3 GHZ/4 GHz 或6 GH2。另外,第二条RF路径还可分别安装2.2 GHz和3 GHz的上限频率选件。所有可供选择频率的下限是100 kHz
基带部分还可以同时安装两个信号发生器,它们可以实时产生复杂的信号,并且随机配备有一个任意波形发生器,它可以存储64Msample的l和0信号(256Mbytel]。两路不同基带产生的信号可以相互叠加。除此之外,可以对两路信号分别加以不同的频率偏移
R&S°SMU200A采用现代直观式操作的设计理念,使得它具有非凡的易操作性
二合一的信号发生器
第一条RF路径的频率选择范围是100 kHz 到2.2 GHz/3 GHz/4 GHz/6GHz
第二条可选配的RF路径的上限频率可为2.2GHz或 3 GH2
提供两条完整的基带路径
在数字域内可无损的进行基带信号复合(例如用于多种标准基站的测试)
出色的信号质量
200 MHz的/Q调制器射频带宽非常低的SSB相位噪声,典型值是-135 dBc (f= 1 GHz。20 kHz载波偏移,1 Hz测量带宽宽带噪声典型值-153 dBc (CWf = 1 GHz,>5 MHz载波偏移1 H测量带宽
出色的邻道泄漏功率(ACLR) ,3GPP FDD典型值是+70dB(测试模型1,64 DPCH)电平可重复性非常高,为0.05 dB高输出功率,可达+19 dBm(PEP),过范围+26 dBm
标准配置下高度稳定的参考晶振
无与伦比的灵活性
