日置 数据采集仪 LR8450 轻便 小巧
型号: LR8450
品牌: HIOKI(日置)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市日图科技有限公司
126內容 |  10w+浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
● 不带无线的机型,通过增加直连单元,最多可达120ch(LR8450)
● 能以1ms采样率测量压力等各种传感器的输出电压
● 直接连接应变片后能以最快1ms采样率进行测量
● 即使在逆变器等高压高频的附近也能稳定测量,大幅降低了干扰的影响
最多可连接单元个数直连单元4台
可连接的单元
(直连单元)
U8550,U8551,U8552,U8553,U8554,U8555(U8555对应V2.00以上的主机),U8556(U8556对应V2.20以上的主机)
测量通道数[通道数] 8ch (主机共地,非绝缘,每个通道的脉冲/逻辑输入的专有设置)
[输入形态] 无电压触点,集电极开路,电压
[累积] 0〜1000M脉冲,分辨率1脉冲
[转速] 0〜5000/n (r/s),分辨率1/n (r/s),0〜300000/n (r/min),分解能 1/n (r/min),n是每转的脉冲数,从1到1000
[逻辑输入] 在每个记录间隔记录1或0
记录间隔1 ms※, 2 ms※, 5 ms※(※: 仅在使用1 ms / S单元时可以设置), 10 ms〜1 h, 22种设置, 可以为每个单元设置数据更新间隔
数据保存SD存储卡/U盘可选(仅限HIOKI原装选件能保证正常操作)
LAN接口符合100BASE-TX/1000BASE-T, DHCP, DNS, 功能: 通过Logger Utility软件进行数据采集/通过条件设置,通讯指令设置并记录控制,和FTP服务器/客户端, HTTP服务器, NTP客户端, NTP服务器时间同步
USB接口符合USB2.0×2 (U盘, 键盘, 集线器连接), ×1 (通过Logger Utility采集数据/设置条件, 通过通讯命令设置/记录控制通信, 将SD存储卡中的数据传送至PC)
SD卡槽符合SD标准×1 (符合SD/SDHC存储卡), 保证操作: Z4001, Z4003
显示器7英寸TFT彩色液晶显示屏(WVGA800×480点)
功能实时保存数据至SD卡/U盘,数值/波形运算,报警输出8ch,电压输出2端子(可5V/12V/24V切换)
电源[AC适配器] Z1014 (AC100〜240 V, 50/60 Hz), 95 VA Max. (含AC适配器), 28 VA Max. (仅限主机)
[电池组] Z1007 (可安装2个)/连续使用时间4 h (使用2个参考值), 20 VA Max.
[外部电源] DC 10〜30 V, 28 VA Max.
体积及重量未安装单元: 272W × 145H × 43D mm, 1108 g (不含电池)
安装2个单元时: 272W × 198H × 63D mm
安装4个单元时: 272W × 252H × 63D mm
附件快速测量指南×1, LOGGER Application Disk (快速测量指南, 详细使用说明书, Logger Utility, Logger Utility使用说明书, 通讯命令说明书) ×1, USB连接线×1, AC适配器×1
