--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市日图科技有限公司
128內容 |  10w+浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
电阻测量量程
(HIGH RESOLUTION ON)
[量程 (测量电流), 精度 (SLOW2), 最大显示值, 分辨率]
3 mΩ (300 mA), ±0.08% rdg. ±0.08 μΩ, 5.10000 mΩ, 0.01 μΩ
3 mΩ (100 mA), ±0.08% rdg. ±0.50 μΩ, 5.10000 mΩ, 0.01 μΩ
30 mΩ (100 mA), ±0.08% rdg. ±0.5 μΩ, 51.0000 mΩ, 0.1 μΩ
300 mΩ (10 mA), ±0.08% rdg. ±5 μΩ, 510.000 mΩ, 1 μΩ
3 Ω (1 mA), ±0.10% rdg. ±50 μΩ, 5.10000 Ω, 10 μΩ
30 Ω (100 μA), ±0.15% rdg. ±0.5 mΩ, 51.0000 Ω, 100 μΩ
测量电流频率: 1 kHz ±0.2 Hz
追加精度
温度系数:0℃~18℃, 28℃~40℃的环境下,在测量精度上加算以下数值。(测量精度×0.1)/℃
电阻测量MIR模式时加算: 电阻测量精度增加读数的±0.01%
直流电压测量量程
[名称: 量程, SLOW2, 最大显示值, 分辨率]
BT6065: 10 V, ±0.002% rdg. ±20 μV, ±12.00000 V, 10 μV
BT6065: 100 V, ±0.004% rdg. ±0.6 mV, ±120.0000 V, 100 μV
BT6075: 10 V, ±0.0012% rdg. ±11 μV, ±12.000000 V, 1 μV
BT6075: 100 V, ±0.003% rdg. ±0.60 mV, ±120.00000 V, 10 μV
追加精度
温度测量量程
量程:-10.0℃~60.0℃
精度(主机+Z2005): ±0.5℃ (测量温度 10. 0℃~40.0℃), ±1.0℃ (测量温度 -10.0℃~9.9℃, 40.1℃~60.0℃)
回路电阻测量量程
[电阻量程, 电阻测量电流, 最大显示值]
3 mΩ, 300 mA, 10.0 Ω
3 mΩ, 100 mA, 50.0 Ω
30 mΩ, 100 mA, 50.0 Ω
300 mΩ, 10 mA, 50.0 Ω
3 Ω, 1 mA, 50.0 Ω
30 Ω, 100 μA, 500 Ω
采样时间(*1)
[电源频率, FAST1, FAST2, MEDIUM1(MED1), MEDIUM2(MED2), SLOW1, SLOW2]
50 Hz, 4 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 100 ms, 200 ms
60 Hz, 4 ms, 10 ms, 17 ms, 33 ms, 100 ms, 200 ms
*1: 测量功能ΩV, Ω, V通用
相应时间
测量4V的电池时,纯电阻测量时:约8ms
功能
平均值(1 次 ~ 256 次))、接触检查、电阻自校准、直流电压自校准、调零 (CH528)、多通道校准 (CH528)、回路电阻检测、电阻测量 MIR 模式(Mutual Interference Reduction Mode)、比较器、指令兼容(电池测试仪BT3562A上位兼容)、面板保存(保存组数:6)、通讯监控器、EXT. I/O测试
接口
LAN (10BASE T/100BASE-T, TCP/IP), USB(COM 模式, 连接器C), USB (MEM模式, 连接器A型, Z4006 USB盘使用), RS-232C (9600 bps, 19200 bps, 38400 bps), EXT. I/O
电源
额定电源电压: AC 100 V~240 V
额定电源频率: 50 Hz, 60 Hz
最大额定功率: 40 VA
体积·重量
约215 (W)× 88 (H) × 313 (D) mm, 约3.1 kg (不含突起物)
附件
电源线 × 1, 启动指南× 1, 使用注意事项 × 1
