--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
当前的电信系统和计算机系统正越来越多地采用激光器红外线二极管、EEPROMS和闪存等设备,这些设备以更高的电压或电流工作。Agilent8114A 高功率脉冲发生器在高达15 MHz的频率和高达100 V的电压上提供了快速、纯净的正脉冲或负脉冲。
脉冲发生器通过用户自定义的电压、电流和占空比等上限参数来保护设备。此外,TTL输入信号控制启动或禁止输出。另外还提供了一种选项,可以在-25 V到+25 V范围内调节基线。高Z值源到50欧姆负载,转换时间<12 ns。基线为0 V。在50欧姆/50欧姆模式下,zui大电压是50 Vpp,转换时间< 7 ns。可变基线选项要求50欧姆/50欧姆模式。
单通道高功率脉冲发生器
15 MHz
50 Vpp (50欧姆/50欧姆)
zui大幅度100 V (高Z值50欧姆)
zui大电流2 A (高Z值50欧姆)
电压、电流和占空比保护
可选基准位移+/- 25 V
主要特性与技术指标
Single-channel high power pulse generator
15 MHz
50 Vpp 50 Ω / 50 Ω
Max. amplitude 100 V (HI-Z/50 Ω)
Max. current 2 A (HI-Z/50 Ω)
Voltage, current, and duty cycle protection
Optional baseline shift of +/- 25 V
主要特性与技术指标
15 MHz
50 Vpp 50 Ω / 50 Ω
