--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.5k內容 |  11w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
要点
可提供多种准确测试的综合型仪器
Keysight 81150A 脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,提供了多种信号生成、调制和失真功能,可以对您的器件实施极限测试(如需获得同样综合的功能以及高达 330 MHz 的脉冲频率范围和高达 500 MHz 的正弦信号频率范围,可以选择 Keysight 81160A。)
脉冲发生器具有精确的信号生成功能和超高的计时稳定度,保证可以重现测试
噪声发生器能够做到两全其美:既可以生成随机噪声,也可以生成重复时间非常长的重复性噪声,让用户可以轻松发现问题
函数任意波形发生器提供了多种波形生成和调制功能,可根据器件要求调整信号
任意比特码型发生器(可选)能够生成理想码型和失真码型,速率高达 120 Mbit/s
专为优化信号生成而设计
81150A 能够对您的器件在各种应用中的性能进行压力测试,这些应用包括数字和混合信号器件测试、雷达距离测试以及传感器仿真等。
不受信号源的影响,对器件本身进行准确的信号测试
能够生成多种波形和噪声,可解决您当前和未来的压力测试挑战
即插即用解决方案,将所有功能集成到一台仪器中,可以最大限度减少线缆连接以及所需的测试空间和测试时间
50 mV to 5 Vpp
带宽:
240 MHz
数据能力:
频率范围:
240 MHz
Functionality:
Pulse Function Arbitrary Noise Generator
最大采样率:
n/a
最大频率:
240 MHz
Number of Channels:
2
输出数量:
2, differential
信号类型:
n/a
标准配置
Prev
脉冲函数任意噪声发生器
能够生成上升时间/下降时间可变的 1µ - 120 MHz 脉冲
1µ - 240 MHz 正弦波输出
14 位、2 GSa/s 任意波形
每个通道配备 512k 采样深度的任意波形存储器
噪声的波峰因数可选,信号重复周期达 26 天
FM、AM、PW、PWM、FSK 调制能力高达 10 MHz
1 或 2 通道,耦合和非耦合
差分输出
生成并编辑波形
使用 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 软件,您无需耗费时间编写程序,就能获得先进的信号生成/编辑功能。
针对通过81150A LAN接口利用仪器内置Web服务器控制时,
由于计算机系统中未安装Java Runtime Environment程序,
造成仪器不能正常控制的问题,介绍了Java下载、安装、设置,
实现通过 LAN接口进行控制及在LabVIEW开发环境下利用其LabVIEW驱动进行程序设计的方法。
该方法对充分发挥该类仪器功能,避免无形的资源浪费,构建网络测试系统等,均具有很高的参考借鉴价值。
%For 81150A LAN interface through the use of instruments built-in Web server control, because the computer system is not installed Java Runtime Environment, causing the instrument could not controlled. The paper introduced Java to download, install, set up, achieve controlled via LAN interface, the method of programming the drivers in LabVIEW development environment .The method was high value for exerting the function of instrument,, avoiding the invisible waste of resources, building a network test systems.
