N8973A噪声指数分析仪的使用方法主要包括以下几个方面:
基本概念与功能:
噪声系数基本概念的理解是使用该仪器的基础。
主要功能包括噪声系数测量、GPIB端口允许SCPI编程、17cm彩色LED显示、测量结果可用图形、表格或仪表模式显示、双迹显示可同时显示任何两个噪声参数、单边带和双边带测量、与Agilent现有噪声源兼容、内置磁盘驱动器和软盘驱动器等12。
性能指标:
仪器的工作环境温度为0℃~55℃,湿度95%,海拔4500米。
频率范围为10MHz~3GHz,测量带宽可选为4MHz、2MHz、1MHz、400KHz、200KHz、100KHz。
频率稳定度为±2ppm/year,温度稳定性为±6ppm。
噪声系数测量范围为0~35dB,增益测量范围为-20dB~+40dB。
最大平均点数为999,测量速度为50ms。
最大保护输入电平为±20Vdc;+15dBm,输入SWR为1.9:1 (10MHz-1GHz); 2.0:1 (1GHz-3GHz)。
增益误差为0.29dB,噪声系数误差为0.05dB (当使用6dB ENR时)12。
面板按键说明:
前面板和后面板提供了各种功能键,包括但不限于Bandwidth菜单键用于设定测量带宽,Averaging/on用于设定平均点数,以及Lose Comp(可能是指损耗补偿)等。
显示说明包括图形和表格方式的显示选项。
进行基本测量时,需要输入ENR(超噪比)数据和频率23。
用户界面与操作:
仪器拥有灵活而直观的用户界面,提供简便的测量设置,以及低的仪器不确定度。
内置帮助按键可以提供关键功能和远程编程命令,使得在进行测量时无需携带操作手册。
加强了与PC机和打印机的连通性,能够经软盘调入储存噪声源的噪声比(ENR数据),并能经第二个GPIB对本振进行控制4。
通过上述步骤和说明,用户可以有效地操作和使用N8973A噪声指数分析仪进行精确的噪声系数测量和分析。
