AD9675支持医疗超声应用,专门针对低成本、低功耗、小尺寸及易用性而设计。它内置8通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、具有可编程相位旋转功能的CW谐波抑制I/Q解调器、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)、数字高通滤波器以及RF2倍射频抽取器。
每个通道均具有最大52 dB的增益、完全差分信号路径以及有源输入前置放大器终端。通道专门针对高动态范围与低功耗而优化设计,适合要求小尺寸封装的应用。
LNA具有单端转差分增益,可以通过SPI进行选择。假设噪声带宽(NBW)为15 MHz且LNA增益为21.6 dB,则LNA输入信噪比(SNR)为94 dB。CW多普勒模式下,各LNA输出端驱动一个I/Q解调器。各解调器具有独立可编程的相位旋转和16种相位设置。
各通道可单独进入省电模式,从而延长便携式应用的电池使用时间。利用待机模式可以快速上电,以便开机重启。以CW多普勒模式工作时,VGA、AAF和ADC均进入省电模式。ADC内置多种功能特性,例如可编程时钟、数据对准、生成可编程数字测试码等,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本降至最低。数字测试码包括内置的固定码和伪随机码,以及通过串口(SPI)输入的用户自定义测试码。
特性
8通道LNA、VGA、AAF、ADC与数字RF抽取滤波器
低功耗: - 每通道150 mW(TGC 模式,40 MSPS) - 每通道62.5 mW(CW 模式)
10 mm × 10 mm、144-ball CSP_BGA封装
TGC通道折合到输入端噪声:0.82 nV/√Hz(最大增益)
灵活的省电模式
可从低功耗待机模式快速恢复:2 μs
低噪声前置放大器(LNA)
折合到输入端噪声: 0.78 nV/√Hz,增益= 21.6 dB
可编程增益:15.6 dB、17.9 dB或21.6 dB
0.1 dB压缩:1000 mV p-p、750 mV p-p或450 mV p-p
灵活的有源输入阻抗匹配
可变增益放大器(VGA)
衰减器范围:45 dB,线性dB增益控制
后置放大器增益(PGA):21 dB、24 dB、27 dB或30 dB
抗混叠滤波器(AAF)
可编程二阶低通滤波器(LPF)范围:8 MHz至18 MHz或13.5 MHz至30 MHz和高通滤波器(HPF)
模数转换器(ADC)
信噪比(SNR):75 dB(14位,最高125 MSPS)
JESD204B Subclass 0编码串行数字输出
应用
医疗成像/超声
无损测试(NDT)
相关型号系列:
AD9681-125EBZ
AD9680-LF820EBZ
AD9680-LF500EBZ
AD9680-LF1000EBZ
AD9680BCPZRL7-820
AD9680BCPZRL7-500
AD9680BCPZRL7-1250
AD9680BCPZRL7-1000
AD9680BCPZ-820
AD9680BCPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9680BCPZ-1000
AD9680-820EBZ
AD9680-500EBZ
AD9680-1250EBZ
AD9680-1000EBZ
AD9674
AD9671KBCZ
