--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  22w+浏览量  |  74粉丝
--- 产品详情 ---
SR620频率计数器
 SR620时间间隔计数器执行几乎所有的需要在实验室或ATE环境的时间和频率测量。该仪器的单次时间分
 辨率和低抖动,使选择的柜台几乎任何应用程序。
 SR620测量
 SR620措施的时间间隔,频率,脉冲宽度,上升和下降时间,周期,相位和事件。测量的时间间隔是25
 ps rms的分辨率,使得SR620的分辨率柜台。从0.001 Hz至1.3 GHz的频率测量,从1期到500秒不等的门
 。SR620可提供高达11位的频率分辨率,在一秒钟内,使得它适合从短期相位锁定回路抖动的测量应用,
 原子钟的*漂移。所有测量模式支持多种灵活的武装和触发选项。
 Allan方差图
 直方图显示
 直方图和地带图表
 不同于传统的柜台,有数字显示,SR620提供实时的,图形化的显示测量结果。图形数据在三种格式可供
 选择:在一组测量值,平均值连续测量的带状图,或带状图的抖动值(标准偏差或Allan方差)连续测量
 值的分布直方图显示。带状图250点,或直方图bins,可以显示出来。
 任何示波器上可以显示两个直方图和带状图X轴输入(见图片),或者可以兼容HP-GL绘图仪或点阵打印
 机上绘制。方便的游标允许您阅读的任何数据点的直方图或条状图的价值。自动调节和变焦功能,使简
 单的全部或任何部分,图形显示。
 完成统计计算
 SR620可以在一个单次的基础上进行测量或计算的一组测量值的统计信息。从一到一百万的样本大小可以
 选择。SR620将自动计算出的平均值,标准偏差或Allan方差, 小和的测量组中的每个。
 参考输出
 楼盘输出前面板提供一个的50%占空比的方波(1千赫)。在REF输出可以用来作为源的启动或停止
 任何SR620的测量模式的脉冲。比如,可以地确定REF和B输入端之间的连接电缆的长度,由测量REF
 和B之间的时间延迟
 内置数字电压表(DVM)和模拟输出
 两个后面板DVM输入直流电压进行测量,精度0.3%(±20 VDC范围)。这些值可以通过接口读取或直接
 显示在前面板上。
 连续两个DAC的输出电压成比例的测定试样的平均值和抖动。这些0到10 V输出可以驱动图表记录仪,或
 者可以设置为他们提供固定或扫描的输出电压。
