ZV-Z51(上限到8 GHz)和ZV-Z52(上限到24 GHz)可以对R&S ZVB系列矢网的端口(1-4个)进行自动校准。
仅仅通过简单的连接加上几步简单的操作就可以完成,而手动校准则需要若干个机械校准件外加上仔细的操作才能完成。
只需半分钟的时间,网络分析仪就可以完成一个完全4端口校准(系统误差修正),而后可供测量使用。
校准单元的接头形式为N型(阴头)和3.5mm(阴头)。
罗德与施瓦茨 ZV-Z51 校准件
8 GHz,4 ports,N 型阴头
8 GHz,4 ports,3.5 mm阴头
罗德与施瓦茨 ZN-Z51 的总频率范围为 100kHz 至 8.5GHz,连接器为 3.5mm,母头。这是 2 个端口,但重新连接后,
还支持 R&S?ZNBT 和 R&S?ZNB+开关矩阵系统的多端口校准。R&S?ZN-Z51 型号的频率范围高达 8.5 GHz,
允许单独配置每个端口:标准版本是 3.5mm(f) 和 N(f) 型端口,但可以通过选件单独订购每个端口如 3.5mm(f 或 m)、N(f 或 m)、7/16(f 或 m)或 4.3-10。
