原装惠普HP83732B 安捷伦83732B射频发生器
型号: 83732B
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  22w+浏览量  |  74粉丝
--- 产品详情 ---
技术指标
·频率特性
·频率范围
·Agilent 83732B: 10 MHz-20 GHz
·频率范围:1 kHz,1 Hz(带选件 1E8)
·内部基准振荡器
·频率:10 MHz
·时基稳定度  标准时基 选件1E5
老化率
温度
电源电压
〈1.0×10^-8/日
〈5×10^-6
ˉ
〈1.5×10-9/日
〈1×10^-7/日
〈5×10^-10(电压变化10%)
·时基精度=±老化率±温度效应±电源电压效应
·输出特性
·输出功率(用选件1E1):+13 dBm(0.01-1 GHz)
·最大稳幅功率:+10 dBm(1-18 GHz);+8 dBm(18-20 GHz)
·最小稳幅功率:-4 dBm; 用选件1E1时,-110 dBm
·分辨率:0.01 dB
·精度:(-4 dBm-最大规定的稳幅输出功率):
·10 MHz-50 MHz,±1.3 dB
·50 MHz-20 MHz,±1.0 dB
·精度:(在整个规定的温度和功率电平范围内):
·10 MHz-50 MHz,±2.3 dB
·50 MHz-20 MHz,±2.0 dB
·平坦度:±0.5 dB
·频谱纯度
·谐波:Agilent 83731B <-55 dBc(在〈+6 dBm电平处)
·分谐波: 无
·非谐波寄生信号(>3 kHz):-60 dBc
·相位噪声(在10 kHz偏离处):500 MHz:-103 dBc/Hz;2 GHz:-92 ·dBc/Hz;18 GHz:-75 dBc/Hz (在500 MHz以下,相位噪声每一倍频程降低6 dB,并达到〈-140 dBc/Hz的本底噪声)
·在50 MHz、1 GHz和20 GHz处的典型单边带相位噪声。小于10 Hz的偏离要求高稳定度时基,选件1E5
