ABB 2185417-76
ABB
型号: 2185417-76
--- 产品参数 ---
公司logo
福建鸿飞达自动化科技有限公司
244內容 |  8.8w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍
ABB机器人产品线丰富,包括‌多关节机器人、‌协作机器人、‌喷涂机器人、‌SCARA机器人以及‌自主移动机器人(‌AMR)等
‌多关节机器人‌:ABB的多关节机器人是六轴关节型机器人,适用于物料搬运、点焊、弧焊、切割、装配、测试、检测、涂胶、研磨和抛光等多种应用。这些机器人具有灵活的工作范围和强大的负载能力,能够适应各种复杂的生产环境。
‌协作机器人‌:这类机器人易于安装、编程和操作,适用于需要人与机器协同工作的场景。它们占地空间小,但能提供高度的灵活性,非常适合需要快速、精准和可靠物料搬运、上下料以及小部件组装和测试的应用。
‌喷涂机器人‌:ABB提供了一系列具有不同尺寸和配置的喷涂机器人手臂,以满足各种喷涂应用的需求。这些机器人具有优异的防护等级和精确的喷涂控制,能够确保高质量的喷涂效果。
‌SCARA机器人‌:SCARA机器人能够满足快速、精准和可靠的物料搬运、上下料、拾取与放置以及小部件组装和测试的需求。它们占地空间小,却能提供高度灵活性,非常适合于需要高速度和高精度的应用场景。
‌自主移动机器人(AMR)‌:这些协作机器人在工业环境中可以安全移动,与员工和卡车共同作业,提高了生产效率和灵活性。
ABB机器人的核心技术包括其独特的运动控制技术,如TrueMove、QuickMove和MultiMove,这些技术确保了机器人在路径精度、速度和循环时间方面的卓越性能。此外,ABB机器人的控制器采用了RAPID语言,这是一种强大而灵活的编程语言,能够解决各种复杂的任务。
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG (做项目的客户 多推荐 走货期的),软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
21850446-3 STAR
2185417-114 SLIDING SURFACE
2185417-76 CAM CURVE
2185417-78 SEALING RING
2185417-82 Slipcloth
2185576-4 BALL RETURN ELEMENT
2185577-4 BALL RETURN ELEMENT
2185579-G BALL ELEMENT
2185590-1 SEALING RING
2185590-2 3EALING RING
2185590-3 SEALING RING
21860001-10 X-RING
21860001-11 GASKET RING
21860001-12 QUADRING
21860001-9 X-RING
21860010-1 ROTOGLIDE RING
21860010-10 ROTOGLYDE RING
21860010-5 ROTO GLYD RING
21860010-8 ROTO GLYD RING
21860010-9 ROTO GLYDE RING
2186007-1 VARISEAL M
2186007-2 VARISEAL M
2186007-3 VARISEAL M
2186007-5 VARISEAL M
2186677-14 RING
2186690-E SEALING KIT
21880186-1 HANDLE
21880286-3 Guard/bracket
2192159-27 COMPRESSION SPRING
2192232-1 COMPRESSION SPRING
2192232-2 COMPRESSION SPRING
2193010-5 COMPRESSION SPRING
21952011-67 Disk spring
21952011-77 Disc spring
21952011-93 Disc spring
2196065-23 SEGMENT
2196065-31 BUFFER
2196065-32 BUFFER
2196065-49 BUMPER, RUBBER
2196065-52 Mech Stop Ax.52
2130047-4 Ball bearing
22130084-2 BEARING FOR SLIPRING
22131000-203 Self-align ball bearing
22131905-1 Roller bearing
22131905-21 Clamping sleeve
22131905-23 Shaft Washer
22131905-24 Case Washer
22131905-26 Shaft Washer
22131905-27 Case Washer
22131923-4 CAM ROLLER
22131926-10 GROOVE BALL BEARING
22131926-2 GROOVE BALL BEARING
2213253-12 Ball bearing
2213253-2 Radial ball bearing
2213253-5 Ball bearing
2213253-8 Ball bearing
2213256-1 TAPER ROLLER BEARING
2213256-2 Taper roller bearing
2213256-4 TAPER ROLLER BEARING
2213256-5 TAPER ROLLER BEARING
2213256-7 Taper roller bearing
2213259-3 Ball bearing four point
2213298-5 Needle Roller Bearing
2213298-6 Side Washer
2213298-7 Needle bearing
2213298-8 Needle bearing
22133000-204 Taper roller bearing
22133802-11 Taper roller bearing
22133802-8 Taper roller bearing
22134998-6 Washer
22136000-203 Deep groove ball bearing
22136000-301  eep groove ball bearing
22136950-206 Ball bearing
2213844-1 BALL BEARING FOUR-POINT
