银河数据采集分析系统——软件介绍
数据采集系统主要是通过以太网对WP4000变频功率分析仪、DP1000直流功率表、VFE2000数据采集仪、EV驱动系统综合测试仪等硬件设备完成数据的高速采集,实时上传用户自定义的波形数据和特征值数据。数据采集系统可以同时监控局域网内的1台或多台设备的测量数据,并进行数据的处理与运算,实现被监控对象的深度分析等功能,快速构建成一套多种动静态状态监测、数据分析与管理的实时数采系统。
银河数据采集分析系统——强大的功能
测试数据,尽在掌握
对测试的数据可实现:数据浏览、数据放大、数据存储、数字滤波、游标计算等操作,满足您的任意数据处理方式及要求,
测试数据尽在掌握之中。
界面直观,操作简单
图文式用户界面,全中文一级菜单,无需任何说明且易用。一个屏幕可以同时查看实时数据、波形、趋势和谐波。
在线公式编辑器
公式编辑器提供基本的函数和运算符,用户可自定义公式算法,结合已有的特征量,几乎可在线生成任意特征量,
不再依赖二次开发,满足不同用户、不同测试工况的测试需求。
在线谐波分析
提供在线谐波分析功能,可对一个或多个信号进行实时谐波分析,谐波次数、幅值类型可由用户自定义。
谐波分析计算设定分析点数范围内的总谐波失真THD、谐波电压因数HVF、奇\偶次数谐波、频率F,并以频谱图、列表的形式展示测试结果。
多通道曲线同步显示
系统提供所有通道的实时曲线显示,包含瞬态波形曲线和趋势曲线。单窗口最多同步同屏显示9个通道的实时波形曲线和
9个通道特征值的趋势曲线,显示信号的通道可由用户自由切换。
原始数据记录及回放
游标计算与显示
系统支持游标计算功能,共提供2个游标,可实时显示两个参考点之间的相对关系。移动游标,参数计算的结果将自动更新,
便于数据的精准定位与分析。
滤波分析
系统提供两种不同类型的滤波:低通(LP)、高通(HP)启用。用户可根据待分析信号特点,选择合适的滤波器。
数据导出与打印
系统保存的数据文件可导出为多种标准通用数据格式,包含Wave、Matlab、csv、dat等数据格式,为用户提供一个公共的数据交换平台。测试数据或报告可通过打印机打印,也可输出为PDF文件。
