--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  22w+浏览量  |  74粉丝
--- 产品详情 ---
技术指标
频率扫描时间
范围: 5ms - 2000s
间隔=0Hz(需选件AYX): 5ms - 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz)
精度: ±1%
扫描触发: 自激、单次、电源、视频、外部、延迟和选通(选择1D6)
延迟触发范围: 1μs - 400s
分辩率带宽(RBW)
范围: 1kHz - 5MHz(-3dB) 按1,3,10顺序分档;
9kHz - 120kHz(-6dB)EMI带宽
(选件IDR:增加10,30,100和300Hz(-3 dB)带宽和200Hz(-6 dB)EMI带宽)
精度: 1kHz - 3MHz RBW±15%
5MHz±30%
10Hz - 300Hz RBW±10%
选择性(典型值)-6 dB/-3 dB
10Hz - 300Hz(需选件1DR) <5:1
1kHz - 5MHz <15:1
视频带宽
范围 30Hz-3MHz6,按1,3,10顺序分档 (选件1DR : 1Hz - 3 MHz6 )
稳定度噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW和取样检波器)
与连续波信号的偏离≥10kHz ≤ -90 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥20kHz ≤ -98 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥30kHz ≤ 100 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离≥100kHz ≤ -112 dBc/Hz+20LogN4
剩余调频
1kHz RBW,1kHz VBW ≤ 150×N4Hz pk-pk(100ms)
[选件1D5: ≤ 100×N4Hz pk-pk(100ms)]
[选件1DR,1DE: ≤ 2×N4Hz pk-pk(20ms)]
与系统相关的边带(与连续波信号的偏离)
≥30kHz ≤ -65dBc + 20LogN4
幅度指标
幅度测量范围 从显示的平均噪声电平至最大安全输入电平
输入衰减器范围 0 - 60 dB 以 5dB 步进
最大安全输入电平 平均连续功率 : (输入衰减器≥15 dB): +30dBm(1W)
峰值脉冲功率 : (输入衰减器≥30 dB): +30dBm(1W)
直流 : E4401B(75 选件1DP): 100Vdc
1dB 增益压缩(输入混频器^5上的总功率) ≥50MHz : 0 dBm
≥6.7GHz : -3 dBm
≥13.2GHz : -5 dBm
显示的平均噪声电平(dBm)(输入端匹配负载,0dB衰减,取样检波器,30/1Hz VBW)
