--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.6k內容 |  99w+浏览量  |  61粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ5100高精度一米测长仪采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,常用于工业制造业中测量物体长度、角度和位置等参数。
高精度一米测长仪
仪器主要功能
1、标配功能:
检测量块&块规:(0.1~300mm);
光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
千分尺校对杆:25~300mm;
塞尺:0.02~1mm
针规:φ0.1~φ10mm
三针:0.118~6.585mm;
两点内径千分尺:25~300mm;
2、可选配功能:
小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm);
光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~M200mm(长度≤50mm);
锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M400(螺距0.5~6mm);
花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ200mm,外φ5~φ200mm,模数0.8~6mm;
外径千分尺示值误差手动校准:25~300mm;
数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~300mm;
深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
数显半径规手动校准:R5~R700mm;
轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
操作过程
操作者装好被测件,在检测软件上选择被测件的标准和输入被测件的规格参数后,移动头座接触被测件,调整五轴工作台找到拐点,采样完成得到测量数据,系统可实时显示测量结果,自动计算被测件各项参数(如检测螺纹规,则可自动计算螺纹中径),并根据系统内置的标准数据库对被测件的各项参数进行合格判定,整个测量过程不超过3分钟,结束后自动生成结果及记录报表。
应用领域
SJ5100高精度一米测长仪具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。
高精度一米测长仪
SJ5100高精度一米测长仪采用进口高精度长玻璃光栅尺作为长度方向定位,可进行高精度全行程直接测量。高精度、高稳定性:
1)高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高;
2)精密研磨导轨系统导轨直线度高,材料耐磨性好、保证系统高精度稳定可靠的工作;
3)进口特殊材料制作的高刚性、无变形测杆,保证测试数据的高精度真实采集;
4)采用大理石基座,通过有限元分析优化仪器基座结构保障几十年稳定不变形,高刚性大理石底座结构保证了仪器在头座及工作台在测量移动过程中几乎不产生变形,仪器受外界震动干扰小,保证仪器的长期稳定可靠性;
5)采用紧凑型摩擦驱动结构,移动摩擦驱动力小,保证了头座移动过程中的稳定性。
高精度一米测长仪
主要技术指标
型号 SJ5100-Prec300(精密测量型)
测量范围外尺寸直接测量:0~340mm
内尺寸比较测量:5~200mm(配置比较测量环规)
外尺寸示值误差 ≤±(0.2+L/1000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm
内尺寸重复性(2S或2δ) ≤0.1μm
内尺寸重复性(2S或2δ) ≤0.2μm(使用测钩)≤0.3μm(使用内测装置)
测力 内测装置传感器测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N、主测力1~10N手动连续可调
测量直径 环规200mm(标配) 、塞规250mm(标配)
仪器尺寸 1400*400*450mm
仪器重量 150kg
五轴工作台
型号ST-30.1(标配)
Z轴0~50mm
Y轴±25mm
X轴浮动±10mm
Z轴旋转±3°
Y轴摆动±3°
负载50kg
台面尺寸350*25mm
环境条件
参考校准/使用环境温湿度:
温度:20±2℃,波动不超过0.5℃/小时
相对湿度:10~70%。
振动:按照三坐标振动要求标准,振动速度均方根≤5um/s,振动频率8~100Hz;
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
