PEC-30-218-5-25-15-SFF-QB 有源
宽带放大器
Quantic PMI 型号 PEC-30-218-5-25-15-SFF-QB 是一款宽带放大器,工作频率范围为 2 至 18 GHz,最大增益为 +32 dB;典型的 3 dB 噪声系数;增益平坦度为±2.0 dB; OP1dB 为+23 dBm;以及输入/输出 2.0:1 最大 VSWR。 封装尺寸为 1.45" x 0.76" x 0.35",镀金,带有可拆卸的 SMA 连接器进出。
产品规格
| 一般参数: | |
| 地位: | 积极的 |
| 频率范围: | 2 至 18 GHz |
| 最小频率: | 2GHz |
| 最大频率: | 18GHz |
| 获得: | 最小 26 分贝,最大 32 分贝 |
| 噪声系数: | 最大 5 dB,典型 3 dB |
| 增益平坦度: | ±2.0 dB 最大值 |
| OP1分贝: | 最小 23 dBm |
| 驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
| 直流电源: | +15 至 +15.5 伏直流电 |
| 直流电流消耗: | 450mA(典型值) |
| 尺寸: | 1.45 英寸 x 0.76 英寸 x 0.35 英寸 |
| 结束: | 镀金 |
| 连接器输入/输出: | SMA (F) 可拆卸 |
| 最大输入功率: | 最大 20 dBm |
| IP3: | +33 分贝 |
| 环境评级: | |
| 温度(工作): | -45°C 至 +85°C |
| 温度(储存): | -55°C 至 +95°C |
| 湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
| 震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙 |
| 振动: | MIL-STD-202F,方法 204D 条件乙 |
| 高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
| 温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
相关型号
PLNA-30M2G-35DB-5DB-10DBM-SFF-YK
PLNA-2G18G-33DB-3DB-10DBM-SFF-YK
PE2-30-8G12G-6DB-10DBM-12V-SFF
PLNA-30-8G12G-6DB-10DBM-12V-SFF
PLNA-25DB-8G18G-2PP-4DB-15DBM-SFF-YK
PLNA-4G8G-42-4D5DB-10BBM-SFF
PLNA-80M400M-26DB-4DB-15DBM-SFF-YK
PLNA-39-8G18G-5NF-8DBM-12V-SFF
PLNA-42D5-8G18G-5NF-15DBM-12V-SFF
PLNA-910-16-6-17-SMF
PE2-1018-0R518-12-15-SFF-CCA
PLNA-9D810D6-20-2-17-SFF
PLNA-44-100M18-SFF
PEAFS3-14-0R2535R0-6R5-23-12-292MF
PLNA-9-1G2G-20-SMF
GMLA-0520-10
PEC-14-2G18G-4-27-15-SFF*
PEC-4G8G-12-16V-SFF
PEC-8G18G-12-16V-SFF
PLNA-2G4G-40-1DB-12DBM-SFF
PLNA-50M1G-40-1DB-16DBM-SFF
PLNA-1G2G-40-1DB-14DBM-SFF
PE2-20-1G40G-5R5-15-12-292FF-OPT224
PMI-AFD4-020080-23P-SMA-2
LNA-4G18G-40-10DBM-SFF
LNA-0R95G2G-40-10DBM-SFF
LNA-0R3G4G-40-10DBM-SFF
PE2-618-25-4D5-27-SFF
PE2-618-20-4D5-14-SFF
PEC-42-500M40G-20-12-292FM
LNA-35-1G4G-SFF
PEC-4025-218-21-12-SFF-TTLVG-V2
PLNA-30-10M20-SFF-DCSMA-12V
PEC-36-18G40G-15-12-292FF
PE2-45-6G18G-4R5-24-12-SFF
PE2-20-1G40G-5R5-15-12-24FF
PEC-30-500M40G-20-12-292FF-QB
PEC-30-10M20-SFF-ROHS
PEC-30-10M20-SFF
PEC-42-500M40G-20-12-292MF-BG
