PLNA-4G8G-42-4D5DB-10BBM-SFF 有源
低噪声放大器
Quantic PMI 型号 PLNA-4G8G-42-4D5DB-10BBM-SFF 是一款低噪声放大器,工作频率范围为 4 至 8 GHz。该装置专为工业应用而设计,提供 +39 至 +45 dB 增益,同时保持 2.5 dB 平坦度。封装尺寸 2.75" x 1.15" x 0.66",带有可拆卸 SMA 连接器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
频率范围: | 4 至 8 GHz |
最小频率: | 4GHz |
最大频率: | 8GHz |
获得: | 最小+39 分贝 最大 +45 分贝 |
噪声系数: | 最大 4.5 分贝 |
增益平坦度: | 最大 ±2.5 分贝 |
驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
直流电源: | +12伏直流电 |
直流电流消耗: | 最大 420 毫安 |
射频连接器: | SMA 女 |
尺寸: | 2.75 英寸 x 1.15 英寸 x 0.66 英寸 |
结束: | 镀金 |
谐波: | -11 dBc 最大值(目标 -13 dBc)@ +5 dBm 输入 |
功率输出饱和: | +8 dBm 最小值 +12 dBm 最大值 |
环境评级: | |
温度(工作): | 0°C 至 +70°C |
温度(储存): | -30°C 至 +70°C |
湿度: | +45°C 时 95% 相对湿度 |
震惊: | 11 毫秒时 20 克 |
振动: | 2 至 5 Hz 时峰间距离为 5 mm 5 至 10 Hz 时峰间距离为 1.5 mm 10 至 25 Hz 时峰间距离为 3 mm 所有 3 个轴,每个轴 2 小时 |
PE2-15-8R018R0-3R5-22-12-SFF
PE2-16-1R08R0-1R8-12-12-SFF
PE2-16-2R010R0-2R0-10-12-SFF
PE2-17-1R06R0-1R4-14-12-SFF
PE2-17-2R06R0-1R4-14-12-SFF
PE2-18-1R04R0-1R4-14-12-SFF
PE2-23-500M18G-4R0-12-SFF-TC
PE2-26-2G18G-6R0-20-12-SFF
PE2-30-0R2510R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-0R252R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-0R252R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-0R254R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-0R254R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-0R258R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-0R52R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-0R52R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-0R56R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-0R58R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-0R58R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-1R04R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-1R04R0-4R5-22-12-SFF
PE2-30-1R06R0-1R5-22-12-SFF
PE2-30-1R06R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-1R06R0-4R5-22-12-SFF
PE2-30-1R08R0-2R0-22-12-SFF
PE2-30-1R08R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-1R2G9R7G-5R0-18-12-SFF
PE2-30-2G18G-4R0-18-12-SFF
PE2-30-2R010R0-4R0-15-12-SFF
PE2-30-2R010R0-4R0-22-12-SFF
PE2-30-2R012R0-4R0-15-12-SFF
PE2-30-2R012R0-4R0-22-12-SFF
PE2-30-2R020R0-5R0-15-12-SFF
PE2-30-2R06R0-4R0-15-12-SFF
PE2-30-2R06R0-4R0-22-12-SFF
PE2-30-2R08R0-2R0-22-12-SFF
PE2-30-2R08R0-4R0-15-12-SFF
PE2-30-2R08R0-4R0-22-12-SFF
PE2-30-5G13G-2R2-17-12-SFF
PE2-30-6G18G-3R0-15-15-SFF
PE2-30-8R018R0-3R0-14-12-SFF
PE2-40-3G18G-3R0-10-15-SFF
PE2-40-3G18G-3R0-10-15-SMF
PE2-45-0R2510R0-5R0-22-12-SFF
