PLNA-80M400M-26DB-4DB-15DBM-SFF-YK 初级
低噪声放大器
Quantic PMI 型号 PLNA-80M400M-26DB-4DB-15DBM-SFF-YK 是一款 0.08 至 0.4 GHz 低噪声放大器。该放大器尺寸为 1.92" x 1.06" x 0.69";重量 < 60 g;采用气密密封,配有 SMA 母输入和输出连接器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 初步的 |
频率范围: | 0.08 至 0.4 GHz |
最小频率: | 0.08GHz |
最大频率: | 0.4GHz |
获得: | 最小24 分贝 最大 28 分贝 |
噪声系数: | 最大 4 分贝 |
增益平坦度: | 2 dB pp(随温度变化) |
OP1分贝: | 最小值 +15 dBm |
驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
直流电源: | +10V 至 +15.75V |
直流电流消耗: | 最大200毫安 |
输入功率: | 连续波最大 200 mW 最大峰值 500 mW(脉冲宽度 1 µs 占空比 1 %) |
尺寸: | 1.92 英寸 x 1.06 英寸 x 0.69 英寸 |
结束: | 漆成蓝色。安装表面无油漆。 |
重量: | 最大 60 克 |
连接器输入/输出: | SMA 女 |
密封: | 密闭 |
环境评级: | |
温度: | -20 °C 至 + 85 °C(工作) -20 °C 至 +85 °C(存储) |
湿度: | MIL-E-5400T 3.2.24.4 100% 相对湿度 |
震惊: | MIL-E-5400T 3.2.24.6.1 147.105 m/s^2 (15G),11 +/- 1 毫秒 (6 个方向) |
振动: | MIL-E-5400T 3.2.24.5 图 2 曲线 III |
高度: | 0 至 4, 572 m(15, 000 英尺) |
PE2-45-0R2518R0-5R0-15-12-SFF
PE2-45-0R2518R0-5R0-22-12-SFF
PE2-45-0R252R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R252R0-5R0-22-12-SFF
PE2-45-0R254R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R254R0-5R0-22-12-SFF
PE2-45-0R258R0-5R0-22-12-SFF
PE2-45-0R52R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R52R0-5R0-22-12-SFF
PE2-45-0R54R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R54R0-5R0-22-12-SFF
PE2-45-0R56R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R58R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R58R0-5R0-22-12-SFF
PE2-45-1R04R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-1R04R0-4R5-22-12-SFF
PE2-45-1R06R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-1R06R0-4R5-22-12-SFF
PE2-45-1R08R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-1R08R0-4R5-22-12-SFF
PE2-45-2R010R0-4R0-15-12-SFF
PE2-45-2R012R0-4R0-22-12-SFF
PE2-45-2R018G0-4R5-22-12-SFF-OPT2G20G
PE2-45-2R018R0-4R5-22-12-SFF
PE2-45-2R020R0-5R0-15-12-SFF
PE2-45-2R06R0-4R0-15-12-SFF
PE2-45-2R06R0-4R0-22-12-SFF
PE2-45-2R08R0-4R0-15-12-SFF
PE2-45-2R08R0-4R0-22-12-SFF
PE2-45-8R018R0-3R0-14-12-SFF
PE2-60-0R2510R0-4R75-15-12-SFF
PE2-60-0R252R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-0R254R0-4R75-15-12-SFF
PE2-60-0R254R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-0R258R0-4R75-15-12-SFF
PE2-60-0R258R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-0R52R0-4R75-15-12-SFF
PE2-60-0R52R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-0R54R0-4R75-15-12-SFF
PE2-60-0R54R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-0R56R0-4R75-15-12-SFF
PE2-60-0R58R0-4R75-15-12-SFF
PE2-60-0R58R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-1R04R0-4R5-15-12-SFF
