PLNA-39-8G18G-5NF-8DBM-12V-SFF 有源
低噪声放大器
Quantic PMI 型号 PLNA-39-8G18G-5NF-8DBM-12V-SFF 是一款低噪声放大器,工作频率为 8 至 18 GHz,专为工业应用而设计,可提供最小 +36 dB 至最大 +42 dB 增益,同时保持±2 dB 平坦度。采用小型 2.822" x 0.66" x 0.60" 封装,配有可拆卸 SMA 母连接器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
频率范围: | 8 至 18 GHz |
最小频率: | 8GHz |
最大频率: | 18GHz |
获得: | 最小 36 分贝至最大 42 分贝 |
噪声系数: | 25°C 时最大 4 dB,最大 5 dB |
增益平坦度: | 最大±2分贝 |
驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
直流电源: | +12伏直流电 |
直流电流消耗: | 最大 450 毫安 |
尺寸: | 2.82 英寸 x 0.66 英寸 x 0.32 英寸 |
结束: | 镀金 |
连接器输入/输出: | SMA 母头(可拆卸) |
饱和输出功率(两种增益): | 最小值 +6 dBm 至最大值 +10 dBm |
环境评级: | |
温度: | -20 °C 至 +90 °C:所有规格均满足(工作) -20 °C 至 +115 °C:无损坏(工作) -30 °C 至 +95 °C(存储) |
湿度: | +45°C 时 95% 相对湿度 |
震惊: | 20g AT 11ms |
振动: | 2 至 5 Hz 时为 5mm 峰峰值 5 至 10 Hz 时为 1.5mm 峰峰值 10 至 25 Hz 时为 3mm 峰峰值 所有 3 个轴,每个轴 2 小时 |
PE2-60-1R04R0-4R5-22-12-SFF
PE2-60-1R06R0-4R5-15-12-SFF
PE2-60-1R06R0-4R5-22-12-SFF
PE2-60-1R08R0-4R5-15-12-SFF
PE2-60-2G8G-2R5-20-12-SFF
PE2-60-2R010R0-4R0-15-12-SFF
PE2-60-2R010R0-4R0-22-12-SFF
PE2-60-2R012R0-4R0-15-12-SFF
PE2-60-2R012R0-4R0-22-12-SFF
PE2-60-2R018R0-4R5-22-12-SFF
PE2-60-2R020R0-5R0-15-12-SFF
PE2-60-2R06R0-4R0-15-12-SFF
PE2-60-2R06R0-4R0-22-12-SFF
PE2-60-2R08R0-4R0-15-12-SFF
PE2-60-2R08R0-4R0-22-12-SFF
PE2-60-8R018R0-3R0-14-12-SFF
PE2-60-8R018R0-3R5-22-12-SFF
PEC-26-10G40G-20-12-292FF
PEC-30-500M40G-20-12-292FF-OPT18G40G
PEC-30-500M40G-20-12-292FF-OPT1G18G
AMP-218-13-16-12-SFF
AMP-2G18G-37-33
LNA-0D1G8D0G-20-1D5-10D0-15-SFF
LNA-0D1G8D0G-40D0-2D5-15-SFF
LNA-0D4G6D0G-35-10D0-15-SFF
LNA-11D8G18D2G-28-13-15-SFF
LNA-2D0G8D0G-27D0-1D2-11-SFF
LNA-30M6G-40-3R0-12-SFF
LNA-33-100M19G-5R0-10-15-292FF
LNA-3D8G8D2G-26-13-15-SFF
LNA-7D8G12D2G-28-15-15-SFF
PE2-12-0R52-5R5-20-12-SFF
PE2-15-0R2510R0-4R5-15-12-SFF
PE2-15-0R252R0-4R5-15-12-SFF
PE2-15-0R258R0-5R5-22-12-SFF
PE2-15-0R56R0-4R5-15-12-SFF
PE2-15-0R56R0-5R5-22-12-SFF
PE2-15-0R58R0-4R5-15-12-SFF
PE2-15-2R018R0-4R5-15-12-SFF
PE2-16-2R012R0-2R5-10-12-SFF
PE2-25-6R418-4R0-13LM-9-SFF
PE2-27-100M40G-5R5-18-12-292FF
PE2-30-0R2510R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-0R2518R0-5R0-22-12-SFF
