PLNA-42D5-8G18G-5NF-15DBM-12V-SFF 初级
低噪声放大器
Quantic PMI 型号 PLNA-42D5-8G18G-5NF-15DBM-12V-SFF 是一款低噪声放大器,工作频率范围为 8 至 18 GHz。该产品专为工业应用而设计,提供最小 +39 dB 至最大 +46 dB 增益,同时保持 ± 2.5 dB 平坦度。采用小型 2.822" x 0.66" x 0.32" 封装,配有可拆卸 SMA 母连接器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 初步的 |
频率范围: | 8 至 18 GHz |
最小频率: | 8GHz |
最大频率: | 18GHz |
获得: | 最小值 +39 dB 至最大值 +46 dB |
噪声系数: | 5 dB 最大 4 dB @ 25°C |
增益平坦度: | 最大 ±2.5 分贝 |
驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
直流电源: | +12伏直流电 |
直流电流消耗: | 最大 450 毫安 |
尺寸: | 2.82 英寸 x 0.66 英寸 x 0.32 英寸 |
拦截点: | +23 dBm(典型值) |
连接器输入/输出: | SMA (F) - 可拆卸 |
谐波: | -9 dBc 最大值 @ +5 dBm 输入 |
饱和输出功率(两种增益): | 最小值 +15 dBm |
环境评级: | |
温度: | -20 °C 至 +90 °C:所有规格均满足(工作) -20 °C 至 +115 °C:无损坏(工作) -30 °C 至 +95 °C(存储) |
湿度: | +45°C 时 95% 相对湿度 |
震惊: | 11 毫秒时 20 克 |
振动: | 2 至 5 Hz 时 5 mm 峰峰值 5 至 10 Hz 时 1.5 mm 峰峰值 10 至 25 Hz 时 3 mm 峰峰值 所有 3 个轴,每个轴 2 小时 |
PE2-30-0R2520R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-0R54R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-0R56R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-1G18G-4R8-19-12-SFF-1W
PE2-30-1R018R0-4R5-22-12-SFF
PE2-30-2R010R0-2R25-22-12-SFF
PE2-30-2R018R0-4R5-22-12-SFF
PE2-30-2R020R0-5R0-22-12-SFF
PE2-42-5D6G18G-4R0-19-15-SFF
PE2-45-2G6G-1R8-12-SFF
PE2-45-2R010R0-4R0-22-12-SFF
PE2-45-2R020R0-5R0-22-12-SFF
PE2-45-8R018R0-3R5-22-12-SFF
PE2-60-0R2510R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-0R2518R0-5R0-15-12-SFF
PE2-60-0R252R0-4R75-15-12-SFF
PE2-60-0R56R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-1R018R0-4R5-15-12-SFF
PE2-60-2R018R0-4R5-15-12-SFF
PEC-13-20M6G-3R0-20-12-SFF
PEC-14-127-8-12-SFF
PEC-30-7D5G18G-4R0-20-12-SFF
PEC-42-1G40G-20-12-292FF-OPT26R5G
PEC-42-1G40G-20-12-292MM
PEC-7-2G18G-6R0-17-SFF-RISO70DB
LNA-0D1G6D0G-18-1D5-8D0-15-SFF
LNA-0D1G6D0G-9-33-28-SFF
LNA-100K-6G-24-18-TTL
PE10-15-220-3R0-15-15-SFF
PE2-15-0R2518R0-5R0-15-12-SFF
PE2-15-1R026R5-5R5-18-12-SFF
PE2-15-2M18G-5R5-16-12-SFF
PE2-15-4G18G-4R0-24-12-SFF-HIP
PE2-16-2R08R0-1R8-12-12-SFF
PE2-20-1015-20-15-SFF
PE2-22-0R52R0-1R5-18-12-SFF
PE2-28-1R026R5-5R5-18-12-SFF
PE2-28-218-5R0-12-15-SFF
PE2-30-12G18G-2R5-12-12-SFF
PE2-30-2R018R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R2510R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R258R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-1R018R0-4R5-15-12-SFF-OPT120
PE2-55-3G12G-4-22-12-SFF
