LNA-4G18G-40-10DBM-SFF
PMI 型号 LNA-4G18G-40-10DBM-SFF 是一款 4.0 至 18.0 GHz 低噪声放大器,P1dB 为 +10dBm。采用尺寸仅为 0.9 x 1.668 x 0.36 英寸的小型外壳。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
频率范围: | 4.0 至 18.0 GHz |
最小频率: | 4.0GHz |
最大频率: | 18.0GHz |
获得: | 最小 38dB / 典型 41dB |
噪声系数: | 最大 3.0 分贝(-54°C 至 +25°C)/最大 3.2 分贝(+71°C) |
OP1分贝: | 最小值 +10.0 dB |
驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
直流电源: | +12VDC+/-5% |
直流电流消耗: | 最大160mA |
输入功率: | 最大+20dBm |
结束: | 镀金和密封 |
连接器输入/输出: | SMA(F) - 现场可拆卸 |
环境评级: | |
温度(工作): | -54°C 至 +55°C |
温度(储存): | -54°C 至 +85°C |
湿度: | 100% RH(有结露)密封 |
震惊: | MIL-HDBK-5400 4.62.6 |
振动: | MIL-HDBK-5400 4.6.2.5 设计用于安装在 JET 飞机上的设备 W0=0。 171 G2/赫兹(15.1 Grms) |
高度: | 43,000 英尺 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件 A。 |
PE2-30-0R2520R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-0R54R0-4R5-15-12-SFF
PE2-30-0R56R0-5R0-22-12-SFF
PE2-30-1G18G-4R8-19-12-SFF-1W
PE2-30-1R018R0-4R5-22-12-SFF
PE2-30-2R010R0-2R25-22-12-SFF
PE2-30-2R018R0-4R5-22-12-SFF
PE2-30-2R020R0-5R0-22-12-SFF
PE2-42-5D6G18G-4R0-19-15-SFF
PE2-45-2G6G-1R8-12-SFF
PE2-45-2R010R0-4R0-22-12-SFF
PE2-45-2R020R0-5R0-22-12-SFF
PE2-45-8R018R0-3R5-22-12-SFF
PE2-60-0R2510R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-0R2518R0-5R0-15-12-SFF
PE2-60-0R252R0-4R75-15-12-SFF
PE2-60-0R56R0-5R0-22-12-SFF
PE2-60-1R018R0-4R5-15-12-SFF
PE2-60-2R018R0-4R5-15-12-SFF
PEC-13-20M6G-3R0-20-12-SFF
PEC-14-127-8-12-SFF
PEC-30-7D5G18G-4R0-20-12-SFF
PEC-42-1G40G-20-12-292FF-OPT26R5G
PEC-42-1G40G-20-12-292MM
PEC-7-2G18G-6R0-17-SFF-RISO70DB
LNA-0D1G6D0G-18-1D5-8D0-15-SFF
LNA-0D1G6D0G-9-33-28-SFF
LNA-100K-6G-24-18-TTL
PE10-15-220-3R0-15-15-SFF
PE2-15-0R2518R0-5R0-15-12-SFF
PE2-15-1R026R5-5R5-18-12-SFF
PE2-15-2M18G-5R5-16-12-SFF
PE2-15-4G18G-4R0-24-12-SFF-HIP
PE2-16-2R08R0-1R8-12-12-SFF
PE2-20-1015-20-15-SFF
PE2-22-0R52R0-1R5-18-12-SFF
PE2-28-1R026R5-5R5-18-12-SFF
PE2-28-218-5R0-12-15-SFF
PE2-30-12G18G-2R5-12-12-SFF
PE2-30-2R018R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R2510R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-0R258R0-4R5-15-12-SFF
PE2-45-1R018R0-4R5-15-12-SFF-OPT120
PE2-55-3G12G-4-22-12-SFF
