PBB-28-218-20-LCA
PMI 型号 PBB-28-218-20-LCA 是一款 2.0 至 18.0 GHz 低噪声放大器,可提供 28 dB 增益,同时在工作频率上通常保持 ±2.5 dB 的增益平坦度。噪声系数典型值为 3.0 dB,典型 OP1dB 为 +20 dBm。该放大器需要 +12 至 +15 VDC,最大电流消耗为 250 mA。该装置在我们的标准 PE2 外壳中配有 SMA 母连接器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
最小频率: | 2GHz |
最大频率: | 18GHz |
获得: | +28 dB(典型值) |
增益(测量): | +28 dB 典型值 测量值 32.54 至 29.58 dB 最大/最小 |
增益平坦度(测量): | ±2.5 dB(典型值) - 测量+/-1.48dB |
增益平坦度: | ±2.5 dB(典型值) |
噪声系数: | 3.0 分贝(典型值) |
噪声系数(测量): | 3.0 分贝(典型值) - 测量为 4.016dB |
频率范围: | 2.0 至 18.0 GHz |
OP1分贝: | +20 dBm(典型值) - 测量>20dBm |
驻波比输入/输出: | 2.0:1 - 测量值 1.8:1 |
直流电源: | +12 至 +15 伏直流电 |
直流电流消耗: | 最大 250 mA - 测量280mA |
连接器: | SMA (女) |
连续波最大输入功率: | +18 分贝 |
环境评级: | |
温度: | -20 ℃ 至 +70 ℃ 运行 -55 ℃ 至 +125 ℃ 非运行 |
湿度: | MIL-STD-202,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202,方法 213B 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202,方法 107D 条件一个 |
PBB-10-218-16-LCA
PE2-14-1R5G15R5G-20-LCA
PLN-18-12-15-LCA
POB-10-24-10-LCA
POB-10-48-10-LCA
POB-10-818-8-LCA
POB-15-24-15-LCA
POB-15-48-15-LCA
PE2-14-30M20G-14-LCA
PLN-17-48-15-LCA
POB-15-818-13-LCA 修订版 A
POB-17-24-22-LCA
POB-28-48-15-LCA
POB-28-818-13-LCA
PUB-14-500M20G-14-LCA
PBB-28-220-12-LCA
PLN-17-110-15-LCA
PLN-32-810-2-LCA
POB-15-818-20-LCA
POB-28-24-15-LCA
PUB-15-30M20G-20-LCA-OPT2G3G
PBB-15-218-20-LCA
PBB-28-218-20-LCA
PLN-18-24-15-LCA
POB-16-48-22-LCA
PBB-15-220-12-LCA
POB-15-818-13-LCA 修订版 B
PUB-14-30M20G-14-LCA
PLN-25-812-10-LCA
PLN-32-68-2-LCA
PUB-15-500M20G-20-LCA
PBB-20-218-16-LCA
PUB-15-30M20G-20-LCA *
