PE2-34-1G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
电压可变增益放大器
Quantic PMI 型号 PE2-34-1G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 是一款电压可变增益放大器,具有集成二极管检波器,工作频率范围为 1 至 18 GHz。该放大器采用我们的标准 PE2 外壳,可用作 SMA 连接器或表面安装组件。
产品规格
| 一般参数: | |
| 地位: | 积极的 |
| 最小频率: | 1GHz |
| 最大频率: | 18GHz |
| 驻波比输入/输出: | 最大2.0:1 |
| OP1分贝: | 最小+10分贝 |
| 噪声系数: | 典型值 4.5 dB,最大 5 dB |
| 频率范围: | 1.0 至 18.0 GHz |
| 控制电压: | 0 至 2.5 VDC(最大 +3 VDC)(0 V = 最小增益) |
| 直流电源: | +12 至 +15 伏直流电 |
| 直流电流消耗: | 标称 280 mA |
| 获得: | 典型值 30 dB,最小值 25 dB |
| 增益平坦度: | ±1.5 dB 目标,±2 dB 最大值 |
| 增益控制: | 典型值 30 dB,最小值 25 dB |
| 结束: | 镀金 |
| 连接器输入/输出: | SMA (F) 可拆卸 |
| 射频输入功率: | 最大 +18 dBm |
| 环境评级: | |
| 温度: | -55 ℃ 至 +85 ℃ 工作状态 -55 ℃ 至 +125 ℃ 非工作状态 |
| 湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
| 震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙 |
| 高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
| 温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD-OPT512
PSA-22-1416-15-SFF
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG
PEC-4520-12-15-SFF-VVG
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG
