--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG
可变增益放大器
Quantic PMI 型号 PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 是一款可变增益放大器,工作频率范围为 2.0 至 18.0 GHz。该模型有两种增益状态。增益为 +40 dB,在低增益模型中,增益通常为 +25 dB。 OP1dB 最小值为 +20 dBm,最大增益模式下的最大噪声系数为 4.5 dB,最小增益模式下的最大噪声系数为 7.0 dB。增益模型通过 TTL 进行控制,并在不到 500 ns 的时间内在状态之间切换。该放大器配有 SMA(F) 连接器,外壳尺寸为 2.54" x 1.0" x 0.383"。
产品规格
一般参数:
地位:积极的
最小频率:2GHz
最大频率:18GHz
驻波比输入/输出:最大2.0:1
VSWR 输入/输出(测量):2.0:1 最大值 - 测量值 1.67:1 输入/1.43:1 输出
OP1分贝:最大增益位置:+21 dB,最小增益位置:+20 dB
噪声系数:最大增益位置 +3.8 dB,最小增益位置 +6.0 dB
频率范围:2.0 至 18.0 GHz
直流电源:最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 610mA @12V ±5% 最小增益位置
直流电源:最大 780 mA @ +12 V ±5% 最大增益位置 -,测量值 33 2mA @ 最大增益位置,最大 610 mA @ +12 V ±5% 最小增益位置 -,测量值 332 mA @ 最小增益位置
获得:最大增益位置:+42 dB ±2 dB 最大,测量值 41.94 dB ±1.82 dB,最小增益位置:+27 dB ±2 dB 最大,测量值 26.80 dB ±1.52 dB(@ -25 ºC),最大增益位置:+40 dB ±2 dB 最大值,测量值 41.68 dB ±1.28 dB
噘嘴@1dB 压缩:最大增益位置:+21 dB 最小值,最小增益位置:+20 dB 最小值(@ -25 ℃)、(@ 25 ℃)、(@ 75 ℃)
工作温度范围内的饱和输出功率:+26 分贝
噪音:最大增益位置:+3.8 dB 最大 - 测量值 +3.12 dB,最小增益位置:+6.0 dB 最大 - 测量值 +3.48 dB(@ -25 ºC),最大增益位置:+4.5 dB 最大 - 测量值 +3.78 dB
输入/输出阻抗:50 欧姆标称
输入功率(无损坏):+20 dBm 连续波最大值
带内谐波 @ 或低于 1 dB 压缩点:最小值 -10 dBc
输入信号高达 20 dBm 时的脉冲上升时间:< 5 纳秒
输入信号的脉冲过冲高达 20 dBm:<0.5分贝
增益切换时间:<500纳秒
增益开关控制:TTL 高“1”- 最大增益,TTL 低“0”- 最小增益
环境评级:
温度:-55 ℃ 至 +85 ℃ 运行,-65 ℃ 至 +125 ℃ 非运行
湿度:MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙
震惊:MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙
振动:MIL-STD-202F,方法 204D 条件乙
高度:MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙
温度循环:MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个
PE2-34-1G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD-OPT512
PSA-22-1416-15-SFF
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG
PEC-4520-12-15-SFF-VVG
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD
