PAC22140 和 PAC25140 电池管理IC 可面向工业、电动车辆和备用电池等各类应用, 为多达20节串联电芯(20s)的电池组提供电池管理方案(BMS)。这些高度集成的器件可为设计人员节省超过50%的PCB空间, 将BOM总成本降低30%, 同时缩短产品上市时间, 为设计人员打造了高功率、高性能, 且针对空间受限系统的完整解决方案.
Qorvo® PAC25140是一个智能电池监控系统(BMS),可以监控10系列至20系列锂离子、锂聚合物电池组。PAC25140集成了闪存可编程MCU、电源管理、电流/电压/温度感应以及用于充/放电FET和保护保险丝的驱动电路。它可以使用CAN/UART/SPI或I2C/SMBus串行接口进行通信。PAC25140包含一个Arm® Cortex®--M4F,具有128kB的FLASH和32KB的SRAM,并可以访问几个不同的模拟和数字外围设备,这些外围设备旨在用于燃料测量算法和系统遥测报告。有一个单电源145V输入Buck DC/DC控制器,用于为外部充放电FET和外部FUSE FET生成栅极驱动电压,以及设备中MCU和其他子系统所需的所有子调节器。有用于充放电FET的高侧栅极驱动器,以及用于吹电池组保险丝的低侧驱动器。
该产品还集成了用于电流感应的可编程增益差分放大器和16位Sigma-Delta ADC,以及用于单元平衡电压感应的16位Sigma-Delta ADC和用于额外电压和温度感应使用的12位SAR ADC。
PAC25140包装在10x10毫米、68针QFN封装中,用于紧凑、高电池计数的电池监控应用。
应用:
园艺工具
电动工具
电动车
广泛的工业电池管理(特别适用20串集成AET与MCU的电池SOC)
关键性能:
| 电池单元 | 10s to 20s |
| 电池单元平衡 | Integrated Cell Balancing FETs (50mA) |
| Stackable | Application Specific |
| 输入电压(V) | 145 |
| Power Management | 145V DC/DC Buck Controller |
| Voltage Regulator(V/mA) | 5V/225mA & 3.3V/90mA |
| Gate Drivers | HS CHG/DSG Drivers |
| eFuse FET Driver | LS FET Driver |
| 微控制器 | 150MHz ARM Cortex M4F |
| MCU 闪存(KB) | 128kB - Flash 32kB - SRAM |
| Isense ADC | 16-bit SD ADC with Differential PGA |
| Vsense ADC | 16-bit SD ADC |
| 接口 | UART/SPI, I2C/SMBus/CAN |
| 封装类型 | QFN, 68-pin |
| 封装(mm) | 10 x 10 |
