![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/D2/wKgaoWcfUwGAMzjsAANBCAEnbBw247.png)
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC
便携式扩音器
Quantic PMI 型号 PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC 是一款便携式放大器,工作频率范围为 1.0 至 40.0 GHz。该型号提供 40 dB 的典型增益,OP1dB 典型值为 +22 dBm(1.0 至 18.0 GHz)和 +18 dBm 典型值(18.0 至 40.0 GHz)。该放大器的前面板上有一个 On/Off 开关。该放大器可以在 90 至 100 VAC 电压下运行,也可以通过外部 12 VDC 电池组或直流电压电源运行,并具有 2.9mm 母头连接器。
产品规格
一般参数: | |
地位: | 积极的 |
频率范围: | 1 至 40 GHz |
最小频率: | 1GHz |
最大频率: | 40GHz |
获得: | 40 分贝(典型值) |
增益(测量): | 40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB |
增益平坦度: | 最大 ±2.5 分贝 |
增益平坦度(测量): | 最大 ±2.5 dB - 测量值 ±1.85 dB |
噪声系数: | 典型值 5.0 dB,中频 - 测量值 4.64 dB |
OP1分贝: | +22 dBm 典型值(1 至 18 GHz)、 +18 dBm 典型值(18 至 40 GHz) |
驻波比输入/输出: | 最大 2.5:1 - 测量值 1.82:1/ 1.53:1 |
最大射频输入: | +15 分贝 |
交流电源: | 90 至 100 伏交流电压 |
直流电源: | +12伏直流电 |
连接器(输入/输出): | 2.92毫米(母) |
重量: | 2.75 盎司 |
尺寸: | 4.92 英寸 x 4.92 英寸 x 2.10 英寸 |
结束: | 蓝色粉末涂层 |
环境评级: | |
温度: | -40 ℃ 至 +85 ℃ 运行 |
非营业: | -40 ℃ 至 +100 ℃ 非工作 |
湿度: | MIL-STD-202F,方法 103B 条件乙 |
震惊: | MIL-STD-202F,方法 213B 条件乙 |
振动: | MIL-STD-202F,方法 204D 条件乙 |
高度: | MIL-STD-202F,方法 105C 条件乙 |
温度循环: | MIL-STD-202F,方法 107D 条件一个 |
