BW-N6W20+ 6 dB 连接器固定衰减器
型号: BW-N6W20+ 6 dB 连接器固定衰减器
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
4.9k內容 |  59w+浏览量  |  133粉丝
--- 产品详情 ---
BW-N6W20+ 6 dB 连接器固定衰减器是一款高性能、稳定性优于的固定衰减器,适用于DC至18000 MHz的宽频带范围。其设计适合多种严苛环境,尤其适用于信号控制有严格要求的应用场景。该衰减器具备优异的频率响应和极低的驻波比,在高频下仍能保持信号传输的稳定性和一致性,有效满足用户对信号质量和系统需求的稳定性。
产品采用优质材料制造,具备良好的耐用性与可靠性。其50欧姆阻抗设计与高频连接器兼容,适用于信号路径中要求稳定衰减的场合。同时,BW-N6W20+还具有低损耗特性,保证在复杂的应用环境中依然能够维持信号的准确性。对于需要精确信号衰减的用户来说,BW-N6W20+是理想的选择,其精密的工艺和出色的性能为用户的应用提供了强有力的支持。
产品参数
參數數字
产品型号BW-N6W20+
衰减值6 分贝
连接类型连接器固定型
責任范围直流 - 18000 MHz
攻击50欧姆
驻波比≤ 1.5
功率容量0.5瓦
最大收益20 瓦
争议无事实
产品代码DC1645
该产品具备高带宽、低功率吸收、优异的抗干扰性能和稳定的信号衰减,使其在群体复杂环境中表现出色,保证系统信号的可靠性和一致性。
产品特点
宽频带覆盖:BW-N6W20+的频率范围从直流(DC)到18000 MHz,涵盖了广泛的应用效应。无论是在低频还是高频信号传输场景中,它都能提供稳定、精确的衰减效果。
衰减衰减:固定的6 dB衰减值,适合多种需要精确信号控制的应用,保证了系统内部的信号稳定性。
低驻波比:驻波比不超过1.5,显着降低信号反射,使信号在传输中减少损耗,有助于提高传输质​​量。
高耐用性设计:采用优质材料制作,确保产品在寿命环境下也能正常工作,并具备抗冲击、抗干扰等特性,延长设备的使用寿命。
小巧便携:重量轻、体积小,便于安装和携带,适合在空间设定的设备内灵活安装。
产品用途
BW-N6W20+适用于各种需要控制信号强度的场景,其稳定性的衰减性能广泛影响多种电子测试、信号具体控制和传输等场合。用途包括以下方面:
电子测试设备:在高频测试系统中,BW-N6W20+可以帮助精确控制信号功率,确保测试过程中的信号稳定性,从而提升测量精度。其宽频带和损耗衰减特性,使其成为测试环境中的重要组件。
无线通信:该产品的宽频带设备覆盖范围和良好的衰减效果,适合无线通信系统中,
