ABB张力控制器
产地:瑞士
品牌:ABB
张力传感器:张力传感器通常安装在物料传送路径上,通过测量物料在传送过程中的张力变化来获取实时的张力信号。常用的张力传感器有压力传感器、光电传感器等,将测量到的张力信号转换为电信号输入给控制系统。
控制系统:控制系统接收到张力传感器传来的电信号后,进行信号处理和计算,并与设定的张力目标值进行比较。根据比较结果,控制系统通过补偿设计好的控制算法,调节执行器的输出,以实现对物料张力的控制。常用的控制器有PID控制器等。
执行器:执行器根据控制系统的指令,调节张力控制设备的工作状态来实现对物料张力的调节。常用的执行器有电机、气缸等,通过改变传送物料的速度、张力轮的压力等方式,调节张力控制设备的工作状态,从而实现对物料张力的控制
产品介绍
测量和控制功能:PFEA111-65能够测量和控制材料在生产过程中的张力,确保生产过程的稳定性和产品的一致性。
输入和输出:该装置具有2个称重传感器输入,提供电压和电流输出,并具备可调滤波功能。
环境适应性:适用于IP65防护等级的环境,能够在恶劣的工业环境下稳定工作。
功耗:功耗为8瓦(24伏)。
应用领域
工业生产过程控制:在纺织、造纸、塑料薄膜生产等行业中,张力控制对于保证产品质量至关重要。PFEA111-65可以帮助维持恒定的张力,确保生产过程的稳定性和产品的一致性。
自动化生产线:在自动化生产线中,张力电子装置可以集成到控制系统中,实现对张力的自动调节,提高生产效率和减少人工干预。
材料测试:在材料科学和质量控制领域,PFEA111-65可以用于实验室或生产环境中对材料进行拉伸测试,以测量其张力特性。
包装行业:在包装过程中,张力的控制对于确保包装材料的正确应用和产品的安全包装至关重要。
线缆和带材生产:在制造电线、电缆、金属带等产品时,张力的精确控制有助于提高产品的性能和减少生产中的废品率。
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西
门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG ,软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器
电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
