GTS激光追踪仪机器装配检测设备自动记录和存储测量数据,可视化图形清晰展示各部分数据,快速引导装配。如在石油化工领域,激光跟踪仪高精度、高效率的特点,在管板式热交换器测量领域得到了广泛应用。
![激光追踪仪机器装配检测设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/CA/wKgaomYDdhyAc28LAAEpGKIwfwE905.jpg)
激光跟踪仪利用激光束的准直性和测距技术,可以快速、精确地测量热交换器的关键尺寸,如管孔位置和管板平面度等。
现场应用实例
1.导热管安装测量
下图为导热管测量数据,通过SpatialMaster分析软件中的向量组查询功能,不难看出导热管在安装过程中中间部分出现了变形,可根据软件的视图中导热管变形位置及方向,进行调整来提高装配精度。
![激光追踪仪机器装配检测设备](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/F6/wKgZoWch65aATnDCAAGB7BKaSjs743.jpg)
导热管数据分析图
2.管板和折流板平面度测量
为了管束在安装过程中保证平行,在实际生产中就需要保证单个管板和折流板的平面度符合要求,可以使用GTS3600型号激光跟踪仪搭配1.5英寸高精度SMR反射目标靶球,对管板和折流板的平面进行测量。
![激光追踪仪机器装配检测设备](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/F6/wKgaoWch66CAXmPJAAFzU9fuNoA556.jpg)
管板数据分析图
GTS激光追踪仪机器装配检测设备是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,被广泛应用在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,已成为多个行业的习惯和测量标准。
功能特点
1、主机测量系统
(1)集成化控制主机设计
强大CPU处理能力、紧凑型的控制主机内置于激光跟踪头,主机集成化的设计大大减少设备连接线缆和携带箱体数量,方便现场快速安装。
(2)目标球自动锁定技术
目标锁定相机在断光时会在小范围内自动搜索到目标球,完成断光续接,自动锁定目标球,全过程不需人为操作,提高测量效率。
(3)HiADM测距技术
激光绝对测距(ADM)和激光干涉测距(IFM)融合技术(HiADM),将激光干涉测长的高动态速度与激光绝对测距功能相结合,保证测量精度,并实现挡光恢复。
(4)一体化气象站
一体化的环境气象站自动监视及更新环境气象参数,实时补偿温度、空气压力和湿度对激光在空气中空气折射率的影响,保证测量的准确性。
(5)MultiComm通信
设备与电脑之间可以通过硬件触发、有线网络或无线WIFI等多种方式数据通信,方便保密车间的现场使用,最高测量数据输出速度1000点/秒。
(6)便携性运输
集成化主机设计的激光跟踪头,集成式的配件运输箱,使得整个运输箱体系统体积小、重量轻,并且便于在不同的工作地点之间进行运输。
(7)密封防护设计
IP54防护等级,保证主机免受灰尘和其他污染物的进入,环境适用性强。
(8)稳固三脚架
稳定、便捷的三角架和底盘设计确保稳定的地面测量条件,灵巧升降机构设计省力操作,稳固的三角支撑系统避免环境震动带来的精度损失。
![激光追踪仪机器装配检测设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/CA/wKgaomYDdhyADYBVAAFw5GZz7XA314.jpg)
2、iProbe 6D姿态探头
![激光追踪仪机器装配检测设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E1/wKgZomYDdhyAZoddAABiX9EveV4836.jpg)
(1)机器视觉和重力对齐的传感融合技术测量空间姿态。
(2)可以测量孔、洞等内部特征、隐藏特征的几何结构。
(3)双探头设计,对复杂特征测量时更加高效。
(4)无线传输,简易随行。
3、iTracker 6D姿态智能传感器
![激光追踪仪机器装配检测设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/CA/wKgaomYDdhyAM1o-AABt1BQUciM973.jpg)
(1)姿态传感器自动跟随锁定激光束,测量灵活性高。
(2)俯仰角和偏航角不受光学回射器接收角度的限制。
(3)简易接口连接,便于安装在机床或机器人上,重复性高、精度高。
(4)专用波段激光束和滤光设计,对环境光不敏感。
(5)采样速度200点/秒。
4、EyeScan跟踪式激光扫描系统
![激光追踪仪机器装配检测设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E1/wKgZomYDdhyANrj6AAFNwWZrr9Q338.jpg)
(1)动态追踪,无需贴点
(2)测量范围广,支持大跨度转站
(3)41条蓝色激光线,不惧黑亮
(4)碳纤维材质,便携稳定
(5)高采扫描速度1360000点每秒
5、SpatialMaster空间测量软件
![激光追踪仪机器装配检测设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/CA/wKgaomYDdhyAc3PiAAFhvg8zZHk506.jpg)
SpatialMaster(简称SMT)是一款自主研发,专为大尺寸测量设备如激光跟踪仪配套使用,并且通过PTB认证的通用三维测量分析软件。SMT支持多个任意类型的仪器同时测量,测量数据可溯源的,具有强大的数据处理分析功能,支持生产制造过程中的几何尺寸公差(GD&T)评定,此外SMT具有优秀的用户交互性,方便灵活的分析报告功能。
6、RobotMaster机器人检测校准套件
![激光追踪仪机器装配检测设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E1/wKgZomYDdhyAU2GlAAFdsirZX3Y408.jpg)
基于GTS激光跟踪仪的RobotMaster机器人套件为工业机器人空间绝对位置精度测量标定和性能检测提供高效可行的解决方案,既提供基于光学靶球的经济方案,也提供基于6D姿态智能传感器的增强方案。
应用领域
GTS激光追踪仪机器装配检测设备可广泛应用在各种大尺度空间精密测量领域,如
在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;
在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;
在汽车制造中对车型的在线测量;
在制造中对运动机器人位置的精确标定。
此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等先进制造各个领域。
