--- 产品参数 ---
公司logo
广电计量
271內容 |  37w+浏览量  |  32粉丝
--- 产品详情 ---
电磁性能验证与加固
对设备进行电磁性能检测验证,针对电磁性能不符合设计预期或未满足相关标准要求的,进行电磁专项整改优化,对设备电磁性能进行加固,以达到符合设计预期或满足标准要求的目的。
检测项目
发射类、敏感度类、自兼容、电磁故障等
服务范围
各大车企、大型民企及特殊行业研究单位等
检测标准
国标、企标、外标以及特殊行业标准的均可
相关资质
国家实验室(CNAS)、检验检测机构(CMA)、特殊行业认可实验室,通过特殊行业质量体系认证,是中国CB实验室。
测试周期
根据客户具体需求,周期由几周到几年不等。
服务背景
随着电子化的发展,电磁环境以及电磁兼容等问题会涉及各行各业,设备的电磁特性会面临越来越严峻、复杂的挑战;电磁性能设计和加固问题,将成为产品的核心指标。
针对设计、验证过程中出现的问题,从电磁测试机理和产品的结构、原理图、PCB、软件、工艺上,正反推理、科学求证、分析排查,找出引起问题的根本原因和路径,并形成正式的整改分析报告。
对于在应用过程中的系统或设备,由于现场的电磁环境比较的复杂,经常会导致各种棘手的电磁故障(雷击问题、信号噪声干扰、接地回路干扰、电磁脉冲、信号完整性、电磁兼容等);这些故障轻则影响到系统或设备的故障率,重则影响到安全运行。广电计量基于丰富的电磁技术工程应用经验和理论基础,结合强大的设备仪器模拟测试环境,可为系统或设备,开展各种类型电磁干扰分析和故障诊断分析,帮助解决产品的难题。
我们的优势
在电磁技术领域,广电计量构建了国内规模最大、能力最全的实验室,配备了各类先进的仪器设备一千多台/套;此外,广电计量还设立了电磁兼容技术研究所,可为广大客户解决产品以及复杂环境的电磁兼容难点问题,是国内技术实力领先的电磁兼容技术服务机构。
常见问题
电磁性能验证
依照产品的研发指标或相关标准,对产品的电磁性能和状态进行检测,为电磁性能设计与加固提供依据。
电磁性能一般要求
对于各行业电子设备来说,由于设计指标,使用环境等条件不同,对应的电磁性能要求也不相同,如汽车、医疗,在测试方法、电磁性能要求、电磁性能注重的频段,均有所不同,汽车电磁标准主要有GB/T18655-2018、GB34660-2017等,医疗电磁标准主要有YY0505-2012等。
电磁性能不达标的后果
产品电磁性能不达标,可能导致产品系统中各个子系统或模块之间的相互干扰,导致系统自兼容出现问题,无法按照预期进行工作;
A系统电磁性能不达标,可能导致B系统受到影响,产生工作不稳定甚至瘫痪的风险。
