--- 产品参数 ---
公司logo
深圳仪信电子科技有限公司
78內容 |  1.2k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
R&S罗德与施瓦茨FSVA40频谱分析仪10Hz-40GHz
FSVA40信号分析仪FSV40 FSV3044主要特点
频率范围为 4/7/13.6/30/40 GHz
信号分析带宽S高为 160 MHz
通过基于触摸屏的用户界面实现方便直观的操作
频率高达7 GHz时,电平测量不确定度0.4Db
平均噪声电平 (DANL) 较低(例如,R&S FSVA 的典型值为–168 dBm (1 Hz))
三阶截止点 (TOI) 较高(例如,R&S FSVA 的典型值为 20 dBm)
相位噪声低(例如,在 1 GHz 和 10 kHz 偏移的情况下,R&S FSVA 的典型值为–118 dBc (1 Hz))
进行相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
LTE 的无线测量应用(包括 LTE 升级版)、WLAN(包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000 /1xEV-DO、Bluetooth
配合谐波混频器时S高频率可达500 GHz
利用可拆卸固态硬盘或硬盘驱动器保持测试数据的机密性
特性
宽带信号分析
带有可选的YIG预选器旁路,40GHz以内的信号分析带宽可达160MHz 相位噪声性能
200 Msample信号存储内存,用于记录长的信号序列
数字分析滤波器,高测量度和可重复性
功能和性能是实验室的财富
同级仪表中性能S好
同级仪表中TOI高:> 17 dBm (spec.)
的电平测试精度,高达7GHz
低的平均噪声电平(DANL)
相位噪声性能
数字通信系统分析时的功率测量功能
多样的标记和迹线功能
标量网络分析:频率响应、带宽、增益测试便捷
丰富的PC软件选件,完善了测量功能
外部PC可以操作和*控制R&S FSVA
通过R&S VSE矢量信号分析软件做通用的I/Q数据分析
R&S VSE-K6深入分析脉冲信号
R&S FS-K96 PC OFDM矢量信号分析
R&S FS-K130PC 失真分析
操作直观
触摸屏操作
快速访问所有重要功能的热键
很容易过度到下一代信号分析
程控兼容R&S FSV, R&S FSP 和 R&S FSU
功能兼容现有的信号和频谱分析仪
Models     Frequency range
R&S®FSVA4/FSVA7   10 Hz to 4 GHz/ 7 GHz
R&S®FSVA13    10 Hz to 13.6 GHz
R&S®FSVA30    10 Hz to 30 GHz
R&S®FSVA40    10 Hz to 40 GHz
功能和性能是实验室的财富
•同级仪表中性能
•同级仪表中TOI高:> 17 dBm (spec.)
•电平测试精度,高达7GHz
•非常低的平均噪声电平(DANL)
•相位噪声性能
•数字通信系统分析时的功率测量功能
•多样的标记和迹线功能
•标量网络分析:频率响应、带宽、增益测试便捷
FSVA40信号分析仪FSV40 FSV3044 丰富的PC软件选件,完善了测量功能
•外部PC可以操作和*控制R&S FSVA
•通过R&S VSE矢量信号分析软件做通用的I/Q数据分析
• R&S VSE-K6深入分析脉冲信号
• R&S FS-K96 PC OFDM矢量信号分析
• R&S FS-K130PC 失真分析
FSVA40信号分析仪FSV40 FSV3044 操作直观
•触摸屏操作
•快速访问所有重要功能的热键
很容易过度到下一代信号分析
•程控兼容R&S FSV, R&S FSP 和 R&S FSU
•功能兼容现有的信号和频谱分析仪
