CBMG708/CBMG709是低压CMOS模拟多路复用器,分别由八个单通道和四个差分通道组成。CBMG708将八个输入(S1到S8)中的一个切换到公共输出D,由3位二进制地址线A0、A1和A2确定。CBMG709将四个差分输入中的一个切换到由2位二进制地址线A0和A1确定的公共差分输出。两个设备上的EN输入用于启用或禁用设备。禁用时,将关闭所有通道。
低功耗和1.8 V至5.5 V的工作电源范围使CBMG708/CBMG709成为电池供电的便携式仪器的理想选择。所有通道在进行切换操作前都会出现断路,防止在切换通道时出现瞬时短路。
这些开关具有低功耗,高开关速度,非常低的导通电阻和低漏电流等特性。导通电阻在几欧姆的范围内,在开关之间紧密连接,所以在整个信号范围内非常平坦。这些开关可以像多路复用器或解复用器一样工作,并且输入信号范围可达到电源。
CBMG708/CBMG709均采用TSSOP16封装.
CMOS、低压、单通道8:1多路复用器-CBMG708
型号:
CBMG708
