The CBM8091 / 1N ( 单 通 道 运 放 ), CBM8092 / 2N(双通道运放), CBM8094 (四通道运放) 是具有易用性和低功耗的轨至轨输出电压反馈放大器。他们在电流反馈放大器中典型的带宽和转换率。所有产品具有宽输入共模电压范围和输出电压摆幅,能够在低至 2.5V 的单电源供电情况下易于使用。工作时尽管功耗较低,CBM8091 系列产品仍提供出色的综合性能,随 58MHz 0.1dB 增益平坦度,提供宽至 350MHz (G = +1)的带宽,并且具有典型的低功率,每个放大器 4.2mA。
CBM8091 系列产品的低失真、快速设置使其适合高速缓存 A/D 或 D/A 转换器。CBM8091 / 2N具有掉电禁用功能,这样可以减少 75µA 的供电电流。这些特点使 CBM8091 / 2N 适合编写设备和电池供电设备应用,在这些设备中,尺寸和功耗至关重要。该系列所有产品能够在-40 ℃至 +125℃大范围的温度环境下使用。
