具有轨到轨输出的 12 位微功耗八路数模转换器-CBM128S085
型号: CBM128S085
公司logo
芯佰微电子
426內容 |  25w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
CBM128S085/CBM108S085为一款高精度高集成度的数模转换器芯片,单芯片集成了8通道12/10 位带输出缓冲驱动的电压输出数模转换器。芯片采用较小的16管脚TSSOP封装;正常工作电源电压范围为2.7V~5.5V;输出缓冲驱动能够保证输出电压为轨到轨,进而确保最大的电压输出范围;功耗很低,在不带负载的情况下,整体消耗的电流仅为540uA@3V,600uA@5V;采用三线串行接口,最大时钟可达40MHz,允许很灵活的配置,兼容目前常见的SPI™, QSPI, MICROWIRE和 DSP等接口标准;支持菊花链工作模式,采用单个接口可以同时控制多个芯片,保证多个芯片在同一时刻进行状态更新。
CBM128S085/CBM108S085有两个外部参考电压输入,其中一个提供给通道A至D使用,另外一个提供给通道E至H使用。每个参考电压均可以进行单独配置,允许输入范围为0.5V~VA,进而确保芯片提供尽可能宽的动态输出范围。串行接口控制的数字输入端16个移位寄存器能方便控制芯片的工作模式,包括休眠输出状态和输出更新状态等;所有通道都可以单独进行状态更新或者统一进行状态更新。
CBM128S085/CBM108S085 的最大特点就是同时支持上电复位和断电复位两种复位方式;上电复位电路保证在电源电压上升至有效电压时,数模转换器的输出为 0V,并一直保持该状态直到接收到新的状态更新命令;当芯片电源电压下降至低于 2.7V 时,断电复位电路对芯片进行复位,使得数模转换器输出为 0V,避免数模转换器非 0V 输出电压对系统电路造成影响。芯片多通道可以灵活配置,允许各通道单独工作,并支持三种不同的输出阻抗休眠模式;当所有的数模转换器进入休眠模式,芯片处于 uW 级功耗。芯片的低功耗特性使其非常适合应用于便携式设备中。
--- 数据手册 ---
