中图仪器VX8000一键几何长度测量仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/AC/wKgaoWdAMrSASggtAAGBTEv5qIo095.png)
VX8000一键几何长度测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。仪器高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高。
产品优势
传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在测量时面临诸多问题,如:测量对象的定位、原点定位费时,批量测量操作时间长,不同测量人员导致测量结果不同,数据统计管理繁杂等。
VX8000将扫清传统测量仪器在检测方面的难题,其优势为:
一键闪测,批量更快
1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。
2.多可同时测量1024个部位。
3.支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量。
4、CNC模式下,可快速精确地进行批量测量。
计算精准,稳定可靠
1.高分辨率镜头和2000万高像素工业相机,1%亚像素图像处理,高精度算法分析。
2.自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高。
3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。
操作简单,轻松无忧
1.任何人都能很快上手,无需复杂培训。
2.简洁的操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
3.测量现场立即评价测量尺寸偏差,一键生成统计分析、检测结果报告等。
功能丰富,自动报表
1.提供多达80种提取分析工具和多种专用测量工具。
2.自动输出SPC分析报告。
3.具有强远程数据输出功能。
![一键几何长度测量仪器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/0F/wKgaomXS752AUZo5AAOclEZsULE099.jpg)
软件测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平面度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
非接触式高度测量功能
![一键几何长度测量仪器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/FB/wKgZomcrPPiAeY-cAAEqJQqhqhg337.jpg)
VX8000一键几何长度测量仪器适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸测量、手机尺寸检测等领域,在满足产品测量精度的同时,对于操作人员要求也更低,并且软件使用更加简单便捷。大幅有效的提升了产品的检测效率,更切合追求“快"、“准"、“稳"的现代化工业尺寸测量!
![一键几何长度测量仪器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/6C/wKgaomWzH6GAXQE7AAQ4y_6myPY764.jpg)
部分技术规格
型号 | VX8300 | |
图像传感器 | 2000万像素CMOS | |
受光镜头 | 高分辨率双远心镜头 | |
测量视野 | 广视野(mm) | 300×200(4角R50) |
高精度(mm) | 230×130 | |
高度测量 (选配) | 可测量范围(XY) | 120mm×110mm |
孔深比(h/φ) | 1.5 | |
测头光点直径 | Φ38μm | |
卧式转台规格 (选配) | 测量直径 | Φ60mm |
XY电动载物台 | X轴移动范围 | 210mm |
Y轴移动范围 | 110mm | |
Z轴移动范围 | 75mm | |
外形尺寸(L×W×H) mm | 531*503*731 |
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
