32通道、4 Ω 1.8 V至5.5 V、±2.5 V、模拟多路复用器-CBMG732
型号: CBMG732
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
芯佰微电子
428內容 |  27w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
CBMG726/CBMG732分别为单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)32通道和双路16通道模拟多路复用器。CBMG732根据5位二进制地址线A0、A1、A2、A3和A4所确定的地址,将32路输入(S1至S32)之一切换至公共输出D。CBMG726根据4位二进制地址线A0、A1、A2和A3所确定的地址,对16路输入之一实施切换。
片内锁存器有利于与微处理器实现接口。通过将 CSA 和 CSB 连接在一起,CBMG726还可配置为差分工作模式。该器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
这些多路复用器采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、极低导通电阻和泄漏电流特性。它们采用+1.8 V至+5.5 V单电源和±2.5 V双电源工作,非常适合各种应用。导通电阻大约为几欧姆,开关之间严格匹配,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。这些器件可用作多路复用器或解复用器,具有出色的性能,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。
CBMG726/CBMG732提供48引脚QFN-48或48引脚TQFP两种封装。对于功能相当、带串行接口的器件,请参考CBMG725/CBMG731。
