--- 产品参数 ---
公司logo
深圳仪信电子科技有限公司
71內容 |  1.1k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨R&S NRP18T功率探头
主要特点
动态范围:–35 dBm 至 +20 dBm
频率范围:DC 至 170 GHz
通过 USB 和 LAN 控制和监测(*** R&S?NRPxxTN)
具有***性能,适用于参考应用
***阻抗匹配
用于参考应用和校准实验室的***功率测量
R&S?NRP 功率计探头因其***的精度和速度一直广受认可。R&S?NRPxxT、
R&S?NRPxxTN 和 R&S?NRPxxTWG 热功率探头非常适合准确度要求高的复杂
测量任务。这些探头将***的阻抗匹配与精密的连接器概念相结合。内部
校准测试确保测量可靠且稳定。R&S?NRP 功率计探头可用作 USB 探头,还
可通过 LAN 进行控制。R&S?NRP 功率计产品系列非常适合生产、研发和校
准实验室以及安装和维护任务。
具有***性能,适用于参考应用
***的线性度,非常适用于相对测量
热功率探头可以用于准确度要求高的复杂测量任务。为了提高测量准确度
,R&SNRPXXT(N)/WG 热功率探头的硬件设计可以将测量噪声降到非常低,
并使探头不会受到热环境影响。与市场上其他解决方案相比,这款热功率
探头在触发模式下测量速度快三倍,在缓存模式下测量速度超过 500 次测
量/秒
***阻抗匹配
从 N 至 WR 6.5,始终提供合适的射频接口选择
测量不确
定度在很大程度上源于信号源和功率探头的多径反射引起的阻抗不匹配。
为了程度地减少这些反射,R&SNRP系列的所有热功率探头在高频范围
都具有***匹配,降低了测量不确定度。
支持 LAN 的智能功率测量
通过 LAN 在任意距离进行远程监控
LAN 功率探
头适用于远程监控应用,例如需要将探头放置于系统内不同位置的卫星系
统或粒子加速器应用。即使各个测试点与控制中心之间的距离较远,LAN
接口也能轻松应对。
内部校准测试
罗德与施瓦茨在 R&S·NRPxxT(N) 探头中实现了一种特殊的
检验功能。该功能涵盖信号路径的所有关键部件。使用测试程序测量探头
对高稳定直流电源的响应,并将测量值和之前校准中保存的教值进行对比
。该结果能够提供功率探头的功能和准确性信息。
产品优势
R&S NRP 功率探头通用特点
功率探头经过充分修正,程度地降低测量不确定度
智能平均功能,程度地缩短测量时间
使用 USBTMC 实现简单系统集成
内置触发 //0 端口
使用状态 LED使得探头状态一目了然
灵活的接口
坚固耐用的六极/八极、USB 或 LAN 接口电缆
功率探头附带多
种可拆卸电缆。探头端部提供螺丝连接,可以防止电缆意外松开。高性能
功率计增强了可以直接连接到罗德与施瓦茨的信号发生器和信号与频谱分
析仪的探头。R&SNRP-ZKU或 R&SNRP-ZKC USB 接口电缆可通过 USB 接口将
功率探头连接到笔记本电脑/个人电脑。
