恩智浦MCX N系列微控制器MCXN236VNLT / MCXN547VDFT
型号: MCXN236VNLT.MCXN547VDFT
--- 产品参数 ---
公司logo
泽兆电控
80內容 |  4.9w浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
MCX N23x基于高性能Arm®Cortex®-M33内核,运行频率高达150MHz,具有1MB闪存、352KB ECC RAM和SmartDMA。该器件在成本、内存和系统性能等方面进行了优化,并提供了单核选项,可将工作负载高效地分配到模拟和数字外设上。
MCXN23x上的EdgeLock安全区域是一个独立的片上硬件安全子系统,具有自己的专用安全内核、内部ROM和安全RAM,支持先进的侧通道攻击弹性对称和非对称加密加速器,以及用于安全服务的哈希功能。
MCXN23x器件由MCUXpresso Developer Experience支持,可优化、简化和帮助加速嵌入式系统开发。
特性
内核平台
  • Arm® Cortex®-M33 @150MHz
处理加速器
  • SmartDMA(用于并行摄像头接口和键盘扫描等应用的协处理器)
存储器
  • 高达1MB(两个512KB块)的片上闪存
    • 支持Flash交换和写入时读取
  • 带有16KB RAM的缓存引擎
  • 高达352KB的RAM,可配置为带ECC的288KB存储器(支持单比特校正双比特检测)
    • 4个8KB ECC RAM即使在VBAT模式下也可以工作
  • 内置安全引导加载程序的256kB ROM
外设
  • 模拟
    • 两个16位ADC,支持4个并行转换
      • 每个ADC可用作两个单端输入ADC,或者一个差分输入ADC
    • 16位模式下最高2Msps,12位模式下最高3.15Msps
    • 多达61个ADC输入通道(取决于封装)
    • 每个ADC一个集成温度传感器
    • 两个高速比较器,带有11个输入引脚和8位DAC作为内部参考
    • 两个CMP即使在深度掉电模式下也能正常工作
    • 高精度参考电压源,精度为±2mV误差,温度漂移为15ppm/℃。
  • 定时器
    • 5个32位标准通用异步定时器/计数器,最多支持4个捕获输入和4个比较输出、PWM模式和外部计数输入。可选择特定的定时器事件,以生成DMA请求。
    • 低功耗定时器
    • 频率测量定时器
    • 多速率定时器
    • 具有窗口功能的看门狗定时器
    • 带日历的RTC
    • 唤醒定时器
    • Micro-Tick定时器(UTICK)
    • 操作系统事件定时器
  • 通信接口
    • USB高速接口(主/从),带片上HS PHY
    • 8个LP Flexcomm,每个都支持SPI、I2C、UART
    • 两个FlexCAN,带FD
    • 两个I3C
  • 人机接口
    • 1个FlexIO可编程接口,可作为各种串行和并行接口,包括但不限于显示驱动程序和摄像头接口
    • 两个串行音频接口(SAI)
    • 数字PDM麦克风
      • 允许最多4个MEMS麦克风与PDM输出连接
  • 高级电机控制
    • 两个FlexPWM,每个有4个子模块,提供12个PWM输出(无Nanoedge模块)
    • 两个正交解码器(QDC)
    • 1个事件生成器(AND/OR/INVERT)模块,支持多达8个输出触发器
安全性
  • EdgeLock®安全区域,核心配置
    • 加密服务(包括AES-256、SHA-2、ECC NIST P-256、TRNG和密钥生成/派生)
    • 具有密钥使用策略的安全密钥存储(保护平台完整性,制造和应用密钥)
    • 设备唯一身份基于物理不可复制功能(PUF)
    • 设备认证支持设备标识符组合引擎(DICE)
    • 安全连接和TLS支持
    • 与恩智浦EdgeLock 2GO预集成的无线密钥管理
  • EdgeLock®加速器(公钥加密)
  • ROM中不可变的安全启动代码
  • 双重安全启动模式(非对称模式和快速后量子安全对称模式)
  • 支持安全固件更新
  • 设备生命周期管理包括安全认证调试
  • 高性能动态内存加密,具有外部闪存附加认证
  • 受保护的闪存区域(PFR)
  • 安全监测
    • 两个代码看门狗
    • 入侵和篡改响应控制器(ITRC)
    • 6个主动和被动篡改引脚检测
    • 电压、温度、光和时钟篡改检测
    • 电压故障检测
  • 不可信工厂中的安全制造和IP盗窃防护
  • Arm TrustZone®for Cortex®-M
封装
  • VFBGA184 (9x9mm)和HLQFP100 (14x14mm)
MCUXpresso Developer Experience(MCUXpresso开发人员体验)
  • MCUXpresso生态合作体系支持
    • IDE选项的选择
    • 引脚、时钟、外设、安全和存储器配置工具
    • 安全编程和配置工具
    • 软件开发套件(SDK)
