仪器简介:
1. 高灵敏度
因为采用了大面积的检测器以及样品到检测器之间的最短距离的设计,因此提高了X射线荧光的检测效果。
2. 高精度(内置波峰分离软件)
运用新技术数字波峰分离软件(DPD),可以分离在Si(Li)检测器中也难以分离的能谱。
3. 各种修正功能
形状/厚度修正 运用散射线方式对被测物体的形状/厚度进行修正,从而提高精度。
氯乙烯(PVC)修正 识别不同的材质,对其进行修正。
不仅是软质氯乙烯,硬质氯乙烯也可以修正。
4. 大型样品室
笔记本电脑也可以轻松放入的大型样品室。
370(W)×320(D)×155(H)mm
5. 无需液氮
配备有先进的电子冷却检测器,所以无需使用液氮,让日常操作更安全,同时可降低运行成本。
6. 体积小,安置方便
7. 无需变压器
可按客户需求,调整出厂电压为100V或者220V,无需额外购置变压器。
8. 多种软件语言的对应
可对应日文、英文、简体中文、繁体中文、韩文等多种语言。
9. 精度管理型有害物质识别软件
测量值的精度(偏差)是根据样品而不同的,以往是事先决定测量的时间,而无论样品的测量是否能达到一定的精度,有时会浪费测量的时间,相反在设定 的测量时间内有时无法达到一定难得精度。精度管理型软件则是事先设定一个允许的误差值,当测量的误差值小于设定的误差值时,测量将会自动结束。
10. 可搭载最大12个样品连续自动测量的进样装置。(选配件)
技术参数:
可测量元素:原子序数13(Al)~92(U)
样品形态:固体、粉末、液体
X射线源:小型空冷式X射线管球(Rh靶)
管电压:15kV 、31kV、50kV 管电流:1mA
检测器:Si半导体检测器(无需液氮)
准直器:Φ1mm、Φ5mm(自动切换)
样品观察:彩色CCD摄像头
滤波器:4种模式自动切换
样品室:370(W) ×320(D) ×155(H)mm
重量:90kg(不含电脑)
定性分析功能:能谱测量、自动辨别,比较表示, KLM标示表示,差异表示
定量分析功能:块体FP法,块体检量线法(标准曲线法)
统计处理功能:MS-EXCEL®
报告制作:MS-WORD®
安装环境:温度:10℃~35℃(±)5℃
湿度:35%~80%
电源:AC100~120V、200~240V±10%、10A
主要特点:
可对应的相关指令和法规
《电子信息产品污染控制管理办法》
WEEE &欧盟RoHS
中国Rohs
汽车ELV指令,企业SOC规定
欧盟EN-71指令玩具中有害重金属的检测
SVHV高风险关注物质
BS-EN14582无卤化指令
无铅焊锡分析等。
