ESS-B3011A新能源汽车测试静电放电模拟器规格:
| 项 目 | 功能/规格 |
| 输出极性 | 正 / 负 |
| 输出电压 | 0.20kV~30.0kV±5%(30.5kVmax) ~10.0kV : 0.01kV步长 ~30.0kV : 0.1kV 步长 |
| 重复周期 | 0.05s~99.9s±10% / 手动 步进值: 0.05s (0.05~10.0s), 0.10s (10.0~99.9s) |
| 放电次数 | 1~60,000 次, 1次步进的设定,或者连续 |
| 静电施加模式 | 接触放电 / 空气放电 |
| 辐射等级模式 | 通常模式 (NORMAL)/ 特别模式 (EXTRA) |
| 触发模式 | 放电***触发 / 本体触发 / 遥控触发/外部触发 |
| 操作面板 | 显示:彩色液晶/操作:按键(部分是照光式) |
| 放电***架 | 标准配置放电***GT-30R用的***架 |
| 辐射模式切换 | 原有的Extra / Normal切换功能 |
| 放电检查功能 | 空气放电模式上的放电检查功能 |
| 试验前点检功能 | 根据用户操作的试验前点检功能(不是校准) 检查1: 高压电源输出的点检 检查2: 绝缘耐压的点检 检查3: 放电继电器动作的点检 |
| CR和放电盒的检查 | 根据CR值、 放电盒识别功能、 防止安装失误(有标记) |
| IEC标准试验模式 | 接触放电模式 : 2.0kV,4.0kV,6.0kV,8.0kV 设定 空气放电模式 : 2.0kV, 4.0kV, 8.0kV,15.0kV 设定 |
| 手动试验模式 | 接触 / 空气放电模式,0.2kV~30.0kV任意设定 扫描功能,具有 99组记忆量 |
| 自动化试验模式 | 手动模式单元连续运作. 每一个程序最大支持30级、可以存储20个程序 |
| 警示灯 | 主机输出电压时:点亮 开始静电放电时:闪烁 |
| 储能电容/ 电阻 | 50pF±10%、330Ω±10%(内置在放电***GT-30R内的CR组件上) |
| 本体充电电阻 | 10MΩ(与放电***43Ω搭配时为 53MΩ)* |
| AUX 接口 | D-SUB15针 母头连接器 (警示灯、消电装置的连接、外部联锁输入、外部触发输入端子) |
| 光通信接口 | PC通信用光纤连接器(串行接口) |
| 驱动电源 / 消费电力 | AC100V -AC240V 50Hz/60Hz ±10% 75VA |
| 外形尺寸 | 本体:(W)392mm×(H)312mm×(D)295.3mm(含放电***支座) 放电***:(W)83.3mm×(H)217.2mm×(D)229.3mm |
| 重量 | 本体 : 大约 7.5kg 放电*** : 800g (不含电缆和插头) |
