基本装置 | ||
频率 | ||
频率范围 | R&S®SMC-B101频率选件 | 9 kHz到1.1 GHz |
R&S®SMC-B103频率选件 | 9 kHz到3.2 GHz | |
设定时间 | SCPI 模式 | <5 ms |
电平 | ||
输出功率Max | f = 200 kHz 到 3.2 GHz | >+13 dBm |
f ≥ 500 kHz | 典型值: >+17 dBm(在超量程模式下) | |
电平不确定度 | f = 200 kHz 到 3.2 GHz ALC ON,AUTO模式,T = 18˚C到33˚C | <0.9 dB |
反向功率Max | f = 1 MHz到1 GHz f = 1 GHz到2 GHz f = 2 GHz到3.2 GHz | 50 W/50 V 25 W/50 V 10 W/50 V |
频谱纯度 | ||
非谐波 | 载波偏置 > 10 kHz,f ≤1600 MHz | <–60 dBc(典型值:–72 dBc) |
SSB 相位噪声 | f=1 GHz 载波偏置 =20 kHz 1 Hz测量带宽 | <–105 dBc(典型值:–111 dBc) |
宽带噪声 | f > 1 MHz,电平> 5 dBm 载波偏置 > 10 MHz 1 Hz测量带宽 | <–138 dBc(典型值:–148 dBc) |
所支持的调制模式 | ||
AM | 标准 | |
AM 调制深度 | 0 %到100 % | |
FM/ΦM | 标准 | |
FM频率偏移Max | f>1.6 GHz | 4 MHz |
ϕM相位偏移Max | f>1.6 GHz | 40 rad |
脉冲 | 标准 | |
上升 /下降时间 | <500 ns(典型值:100 ns) | |
脉冲宽度Min | 内置脉冲信号发生器 | 1 μs |
通 /断比 | >80 dB | |
接口 | ||
远程控制 | IEC/IEEE总线(带有R&S®SMC-K4 选件) 以太网( TCP/IP) USB | |
外围设备 | USB |
SMC100A 信号发生器
型号:
SMC100A
