一、产品概述
HPS拉绳式位移传感器,将机械位移量转换成可计量的、成线性比例的电信号。被测物体产生位移时,拉动与其相连接的钢绳,钢绳带动传感器传动机构和传感元件同步转动;当位移反向移动时,传感器内部的回旋装置将自动收回绳索,并在绳索伸收过程中保持其张力不变,从而输出一个与绳索移动量成正比例的电信号。传感器钢绳排线方式采用自动均匀排线、保证具有较高独立线性精度和教场的传感器使用寿命。
二、技术指标
量测行程(mm):250、500、1000
输出信号模式:电阻变化
线性度:±0.3%F·S(标准);±0.1%F·S(精密)
重复性:±0.02%F·S
解析:无穷小
线径规格:0.6mm SUS304,复塑钢绳,拉断力16kg
传感器:线绕混合电位器
拉力:<600G
最大往复速度:500mm/sec.
重量:≤600g
电气特性
输入电阻值:5K ohm±10%F·S(标准),±5%F·S(精密)
功率:1W at 70℃(量程500mm),2W at 70℃(量程1000mm)
输入电压:30V(AC/DC)max,常用5~10Vac/dc
使用环境
操作温度:0℃~+70℃
存储温度:-20℃~+80℃
震动:10Hz to 2000Hz,10g
保护等级:IP50
