带LED/LCD驱动、12bit-ADC、EEPROM的触控MCU--BF7615BMXX-XXXX触摸芯片
型号: BF7615BMXX
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市中铭电子
262內容 |  9w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
一 概述
BF7615BMXX触摸芯片采用8051内核,1T指令周期,相比于标准的8051(12T)指令周期,具有快的运行速度,同时兼容标准8051指令。
BF7615BMXX包含外设有看门狗、按键检测、LCD显示驱动、LED串行点阵驱动、IIC、UART、低电压检测、掉电复位、4路16bit PWM、Timer0、TimerlTimer2Timer3、12bit逐次逼近ADC、低功耗模式。BE7615BMXX集成的电容检测通道,它可以用来检测近距离感应或者触摸。其内置MCU可灵活配置;通过配置可实现按键、滚轮、滑条等多种应用。按键都能独立的运行,并且每个按键都能通过对相应的功能寄存器来调节灵敏度。
二 特性
工作电压:2.5~5.5V
工作温度:-40℃~+105℃储存温度:-40℃~+125℃
64KFLASH,支持IAP操作,存储保护类EEPROM2*512Bytes
256Bytes(data)+4K(xdata)SRAM
内置RC振荡电路(1MHz)
基于标准8051指令流水线结构
工作频率(软件配置):12M、8M、4M、1M系统时钟,一个时钟/机器周期,速度比普通8051快9~12倍(TA=27℃士1%,全温度范围(TA=-40°C~105°℃,+3%)
内部低速时钟LIRC:33KHz,(TA=27℃+15%),全温度范围(TA=-40°C~105°℃,+35%)
电容按键,均可复用为GPIO
GPIO内置上拉电阻
4个16位PWM输出模块,其中2个支持3路映射输出
7*8、6*7、5*6、4*5LED串行点阵驱动
8*8LED行列矩阵驱动
8个大灌电流口
支持8x16、4x20LCD驱动
4个16位定时器,具有溢出中断:Timer2时钟源为内部低速时钟LIRC或外部32768Hz晶振可选 INT0~3 外部中断(上升沿、下降沿、双沿)。 INT4(上升沿、下降沿)
支持空闲模式唤醒,唤醒时间0.1s~2.304s
12bit高精度ADC检测
支持多键低功耗模式下任意键快速唤醒(<20uA@100ms)
IIC硬件从机通信,支持标准模式100KHz/400KHz
3路UART通信,可配置波特率(2400、
4800、9600、19200、57600、115200),支持IO映射
LOFP44:支持1路SPI接口,2MHz
两级中断可选
中断源
-电容按键中断
-ADC中断
-LCD显示中断
-LED显示中断
-外部中断012.3
-Timer0,Timerl,Timer2Timer3
-串口中断
-IIC通信中断
--看门狗(WDT)中断
-LVDT中断
支持掉电复位,掉电电压1.9V
低电压检测27V/3.0V/3.8V可选
看门狗定时器,溢出时间18ms到2.304s
深度休眠,功耗26u@5V典型
各按键的灵敏度可独立设置,配置灵活
带JTAG调试仿真接口
增强型工业级,符合JESD工业级认证标准
封装型号:
SOP20/TSSOP20/SOP24/SOP28/TSSOP28/LQFP32/LQFP44
比亚迪BF7615BMXX触摸芯片方案应用资料及参考手册请咨询比亚迪代理东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
