特点
- 50 mA 输出电流能力
- 微型 SMD 封装 PG-SCT595-5,热阻最低
热阻
- 输出跟踪公差低
- 使用小型陶瓷输出电容器保持稳定
- 低压差
- 组合基准/使能输入
- 待机模式下电流消耗低
- 最大输入电压 -42 V ≤ VI ≤ +45 V
- 反极性保护
- 接地和电源输出短路保护
- 过温保护
- 温度范围 -40 °C ≤ Tj ≤ 150 °C
- 绿色产品(符合 RoHS 规范)
- 通过 AEC 认证
功能说明
TLE4250-2
PG-SCT595-5
TLE4250-2 是一款单片集成式低压差跟踪器,采用微型 SMD 封装 PG-SCT595-5,具有出色的耐热性。
具有出色的热阻。它专为汽车环境中的板外负载(如传感器)供电而设计。
该集成电路可在过载、过热、极性反接以及输出端与电池和地短路时进行自我保护。
和接地短路时的自我保护。
电源电压最高可达 VI = 45 V,通过调节输入端 “ADJ ”上的参考电压进行调节,精度极高。
高精度。输出 “Q ”可驱动高达 50 mA 的负载。
为了将静态电流降至最低,可通过以下方式将 TLE4250-2 切换至待机模式
将调整/启用输入 “ADJ/EN ”设置为 "低”
TLE4250-2G 贴片SCT595 丝印52S 线性稳压器
型号:
TLE4250-2G
