HCPL-5151 是采用 8 引脚陶瓷 DIP 封装的高可靠性 H 类密封光电耦合器。同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。并且可以作为商品级购买或从 DLA 标准微型电路图纸 (SMD) 5962-04205 中选购。HCPL-5151 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。该器件含有一个可与功率输出级集成电路进行光电耦合的 GaAsP LED。该器件是电机控制逆变器应用中驱动功率 IGBT 和 MOSFET 的理想选择。输出级的高工作电压范围提供门控器件所需的驱动电压。此光电耦合器提供的电压和电流非常适合用来直接驱动额定值达 1,200V/50A 的 IGBT。对于额定值较高的 IGBT,HCPL-5151 可用于驱动分立器件功率级,由其驱动 IGBT 门。
特性
·高可靠性、8 引脚 DIP
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 H 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·0.5A 最小峰值输出电流
·高共模抑制比 (CMR):VCM = 1,000V 时为 10 kV/µs
·1.0V 最大低电平输出电压
·Icc = 5mA 最大供电电流
·带滞后欠压锁定 (UVLO) 保护
·宽泛的工作电压范围:15 到 30V
·500ns 最大传播延迟
·± 0.35μs 最大器件间延迟
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
工业逆变器
隔离IGBT/MOSFET栅极驱动
交流和无刷直流电机驱动器
开关电源(SMPS)
不间断电源(UPS)
恶劣的工业环境
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
