HCPL-576K 一款密封型光电耦合器,交流/直流到逻辑接口
型号: HCPL-576K
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.5w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
HCPL-576K 是采用 8 引脚陶瓷 DIP 封装且具有最高级别可靠性的 K 类单通道密封型电压/电流阈值检测光电耦合器,同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。并且可以作为商品级购买或搭配 DLA 标准微型电路图纸 (SMD) 5962-89477 中的全部 MIL-PRF-38534 类 H 级测试购买。HCPL-576K 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。每个器件包含发光二极管、阈值检测输入缓冲芯片和高增益光电探测器,带来可调整外部阈值电平的光电耦合器产品。输入缓冲电路标称导通阈值为 2.5mA (ITH) 和 3.6V (VTH)。添加一个或多个外部衰减电阻可以使器件适用于宽输入电压和电流范围。置于 LED 前的阈值检测和探测器元件可以把光耦合上的任何变化影响降至最低。还在缓冲器中提供滞后,带来更高的噪声抑制和开关稳定性。缓冲器电路内部带有钳位二极管,保护电路和 LED 不受各种过电流瞬变影响,二级管桥简化了交流电压输入的使用。这个器件在单一封装内集成多个独特功能,向使用者提供计算机输入电路板和其他需要预先决定光电耦合器输入阈值电平应用的理想器件选择。高增益输出极电路采用集电极开路输出,提供 TTL 兼容饱和电压和 CMOS 兼容击穿电压。
特性
·最高可靠性、单通道、8 引脚 DIP
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 K 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·交流或直流输入
·可编程检测电压
·滞后
·逻辑兼容输出
·可保证不同温度下的阈值
·阈值不受 LED 特性影响
·1,500 Vdc 耐压
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
电话铃声检测
微处理器接口
限位开关感应
低压探测器
交流/直流电压传感
继电器触点监测器
继电器线圈电压监测器
电流传感
恶劣的工业环境
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
