HCPL-2200 光电耦合器为结合 GaAsP LED 和高增益光检测器的光电耦合逻辑门器件,检测器拥有三态输出和带滞后检测阀值,三态输出可以节省上拉电阻需求并直接推动数据总线,滞后提供差分模式抗噪能力并将输出信号跳动的可能降到最低。HCPL-2200 的电气和开关特性可以在 0°C 到 85°C 的温度范围得到保证,Vcc 电源为 4.5V 到 20V,低顺向电流 IF 和宽 Vcc 电源范围兼容 TTL、LSTTL 和 CMOS 逻辑,带来和其他高速光电耦合器相比更低的功耗,逻辑信号传播延迟为 160ns。产品非常适合高速信号逻辑接口隔离、输入和输出线路缓冲,以及实现高噪环境下的隔离长线接收器。
特性
·兼容 LSTTL、TTL 和 CMOS 逻辑
·4.5V 到 20V 宽 Vcc 范围
·工作温度范围保证 2.5Mbd
·1.6mA 低输入电流
·三态输出,不需上拉电阻
·0°C 到 85°C 工作温度范围静态和动态性能保证
·滞后功能
·安全规范认证:
- UL1577 3,750Vrms/1min
- CSA
·选择包括:
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
高速逻辑系统的隔离
计算机外围接口
微处理器系统接口
接地回路消除
脉冲变压器的更换
隔离总线驱动器
高速线路接收机
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
