HCPL-0531 双通道光电耦合器包含输入和输出间具有电气绝缘的一对发光二极管和光检测器。
光二极管偏压和输出晶体管集电极的独立接线可以通过降低基极到集电极电容将速度提高到传统光晶体管耦合器的百倍以上。
产品采用产业标准 8-pin DIP 封装。产品适合高速 TTL/TTL 应用。输入 LED 的标准 16mA TTL 吸入电流和 5.6 千欧的上拉电阻可以提供 1 个 TTL 逻辑负载的充足输出电流,顺向电流 IF =16mA 时最低电流传输比 (CTR) 为 19%。
特性
·高速:1Mb/s
·TTL 电平兼容
·提供 8-pin DIP、SO-8 和 8-pin DIP 鸥翼型表面贴装(选配设备 020)封装选择
·高密度封装
·3MHz 带宽
·集电极开路输出
·0°C 到 70°C 工作温度内保证性能
·安全规范认证:
经过 UL 认证- 根据 UL1577,3750 V rms/1min (选配设备 020,5000 V rms/1min)
经过 CSA 认证
·提供单通道版本 (HCPL-4502/3、HCPL-0452/3)
·可选方案包括:
300 = 鸥翼型表面贴装方案
500 = 卷带式封装
XXXE = 无铅方案
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
