HCPL-2231 双通道光电耦合器是一款光电耦合逻辑门器件,内含 GaAsP LED,检测器拥有图腾柱输出和内置施密特触发器的光学接收器输入,提供逻辑兼容波形,免除额外波形整型电路的需求。HCPL-2231 的电气和开关特性可以在 -40°C 到 85°C 的温度范围得到保证,Vcc 电源为 4.5V 到 20V,低顺向电流 IF 和宽 Vcc 电源范围兼容 TTL、LSTTL 和 CMOS 逻辑,带来和其他高速光电耦合器相比更低的功耗,逻辑信号传播延迟为 150ns。
特性
·4.5V 到 20V 宽 Vcc 范围
·工作温度范围保证 300ns 传播延迟
·5Mbd典型信号率
·1.6mA 到 1.8mA 低输入电流
·滞后功能
·图腾柱输出,不需上拉电阻
·提供 8-pin DIP、SOIC-8 和 宽体封装选择
·-40°C 到 85°C 工作温度范围性能保证
·滞后功能
·安全规范认证:
- UL1577 3,750Vrms/1min
- CSA
·选择包括:
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
高速逻辑系统的隔离
计算机外围接口
微处理器系统接口
接地回路消除
脉冲变压器的更换
高速线路接收机
电源控制系统
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
